请问无锡氩弧焊机要挡路主板上的8050才会有,是怎么回事哦,其他的都正常 ,哪位高手指点一下,谢谢
没错,是8050管坏了。几毛钱一个。
同意楼上的意见
帖子上的挡路是不是把“短路”打错了,如果是短路8050才会有,可能是这个8050把某个点的电位拉低(可能性比较大)或改变了,从而打开焊机的输出封锁,应该像楼上的师傅指出的,检查来自比较器LM339第1脚输入到8050的控制信号有没有?没有的话,再检查LM339的6、7脚(比较器的输入端)电压,7脚电位高于6脚时,1脚应该是高电位,8050才能导通。从来源查才能解决问题。
