电子白金机好还是机械白金机好
最近做了一台机械白金机失败沾白金解决不了问题,想改成电子白金机不知效果如何?
全部回复(18)
@meiyilin
你标题上的这个问题本身就问得有问题?我问你一下,你说萝卜好吃还是白菜好吃?不好比,没有可比性。用习惯了机械白金机的会说机械的好。用惯了电子的会说电子的好用。关于你说的沾白金的问题无非就是火花过大,触点处温度过高导致的。当然,你也没说你机子的参数,我就随便说两句吧:1.初级圈数过少。2.用了水货的电容。3.衔铁弹簧调得过紧。4.铁芯到衔铁的距离太远了(2~3mm就可以了)。5.铁芯与衔铁没有调到平行(这点容易被人忽视)有空把你的参数报上来。铁芯长,宽,高。初次级线径大小,圈数等等,最好拍个实物图上来看下你的衔铁结构。
铁芯3.2*4.5*18初级用2.2*2并绕40匝,次级用0.72*2绕700匝。点200w亮发光一般,都没有小机器的亮,点500w太阳灯发红光。我试过点200w+500w发红光。电容3个30u。火花大有时跳火白金老是粘。我的白金纯银的,频率270~320间跳动电压只有150V不知什么原因?请各位高手指点**谢谢**
@w001
初级1根2.2就够了,你用这么大的线,居然还用2根,匝数又少(才40匝)。火花不大才怪。(你干脆直接将初级两线并联改成串联好了,也不用拆开了,把两根线分开,一个的头接另一个的尾,一共就80匝,刚好),电容用1个就够了,如果还有点大,就用两个。次级用0.72*2绕700匝倒是没什么关系,次级粗点,电脏水(电阻小)更好,只要包得下。
另外,衔铁被吸的面积要线包一端的面积那么大才好。
@w001
我前断时间做了两个 一个不错没什么火花 初1.5 80 ,次 0.71 8层 山区清水试机1.3米 深0.6米 铁心3*3*20 220W灯200V国庆回去电了三十几斤鱼 还有几条蛇 同样另一个就不行了 一样的参数 用了几个小时就粘白金 后用电子万用表测铁心短路 回想应该是 绕线时太用力所致 现拆开铜线没有问题 买过铁心重新绕 问题已经解决
