我又做了一台的新机,500W的,数据是0.6X8,3T;0.6,210T.单硅后级,效果还可以吧.昨天下了暴雨,昨晚去电鱼了,电到了2条3.8斤重的埃及塘虱鱼,还有鲶鱼,鲤鱼等.由于水流太急,加上是晚上,手也不够快,有几条埃及塘虱电起了水面的,手不够快而被水冲走了,有点可惜啊.要不还能多得三五条埃及塘虱呢,不过收获还算可以了.看看我的新机.
如何控制好开关确实大有学问的,有人认为不是,但我个人认为控制好开关的“开、合”频率不亚于机子的后级频率。
单纯有好的后级(主要是指后级频率)还是不够的,从我近10多年来的电鱼经验来看,控制开关开合频率与机子的后级频率配合得好也是电鱼起鱼的关键,也是节电的重要保证。
从我10多年来的经验看,(电鱼多数在小溪之类,水深1米左右,宽1——2米左右)我个人认为电鱼的“开、合”频率应是这样的。“合”(0。5秒,这是大概的数字,不是实测得到的数据,以下相同。)——“开”(0。5秒)——“合”(1秒或2——3秒)。
原理解释:当你两杆下水时(两杆有一定的间距,约1——2米,视后级电压、功率及水的深浅而定,不能千篇一律,一成不变。),按下第一次开关“合”,0。5秒,(这个也要视后级电压、功率及水的深浅而定。)这个时间不能太长,也不能太短,按下时间太长的话,如果在两杆之间有鱼的话就会被电到麻木,甚至电死了鱼;按下时间太短的话,鱼还未被电到,鱼没有感觉,鱼在水里没有动静,误认为这里没有鱼。如果按下的时间刚好的话,鱼就会被电压电到,刺激到鱼的神经系统,鱼就会动、就会惊、就会跑,而这个时间很短,目的就是要让使鱼跑起来。而后就是松开开关“开”,0。5秒,这个时间也很短,太长的话,鱼就可能逃出两杆范围内,让它逃走了。然后再次按下开关“合”,1——2秒或3——5秒,这个过程就是刚才按下第一次开关“合”的时候就知是否有鱼的了(从水面的动静来看,就可看出是条大鱼还是条小鱼,以及猜出是条什么的鱼了。(这个要有相当长的电鱼经验才能判断得到的)),如果有鱼就按下开关2——3秒,一般的本地塘虱、白鲫、鲤鱼之类就会被电到浮上水面的。如果是条大鱼,如埃及塘虱、罗非鱼等就要按下3——5秒或更长一点时间,好让鱼从水下蹿上水面来。只要你看到有埃及塘虱之类的鱼浮上水面来,这个时候就要长按着开关不放了,(如果按开关的时间不够,浮起水面的鱼又迅速沉入水底逃走了。)同时将捞网贴着水面迅速划向浮鱼处将鱼捞起。至此,一个电鱼的过程就算完满完成了。
我就是用这种方法,不过也要跟具实际情况来使用。
