我的 IGBT (MOS) +可控硅 的混合后级,可以输出多种不同的波形,供大家参考讨论。
下面是其中一种混合后级图:没有 参数和详细电路 ,没有各地通用的机子, 请根据实际情况 自己添加,修改。
调节IGBT的脉宽,就可以输出不同的波形。
谢谢您的意见,我的这个电路不用后面的可控硅也是可以工作的,不过加了这个可控硅,输出波形的上升沿会更好,电鱼也会效果更好,这种结构电路的输出效果,在我这里确实比用IGBT直接输出的效果更加好,IGBT的保护基本上没问题,我的25N120保护点是 1000V 35A 左右。
你的电路如果在MOS 的D上串联一个二极管,阻止了LC的继续振荡,就可以把波形的上面部分变得宽一些,(这样就只有上升沿是正弦波,下降沿就是单单的电容放电波形了),不过,这样却是没有了你的2峰,3峰了,呵呵!!(和我的这个电路不用可控硅差不多就是一样了)
