帮帮忙看看T5 55W的镇流器管流提不起来
  我的T5 55W的镇流器,不管是调1.35MH的电感, 还是调三极管B极电阻,管流均提不起来。帮帮忙看看怎么回事?
全部回复(14)
powersong
 调整电感时,只有频率在改变,功率变化也不大
@powersong
[图片] 调整电感时,只有频率在改变,功率变化也不大
管流看上去也可以了啊
powersong
@lijiexiaohe
管流看上去也可以了啊
调不上去,标称是500MA
@powersong
调不上去,标称是500MA
你误会了,标称的管流是按电感镇流器匹配灯管定的,实际在电子镇流器没有灯丝断流的情况下,阴极电流≈标称管流
chzj
@powersong
灯功率取决于LC回路的谐振能量,回路的阻抗决定谐振的电流大小,回路中的感抗,容抗,阻抗,都直接影响这个电流的大小,,,
你的电路中将启动电容前接,跳开灯丝电阻会有效果,,,,
还有一点:你的E极电阻是1.2欧姆的,你的阴极电流有0.587A,这个电阻上的电压会到0.7044V,这个电压会对你的三极管做什么呢,想必你应该知道,,,,,,
1.35MH的电感在逐流中做55W灯实在不算小,,,,
sy200704
@chzj
灯功率取决于LC回路的谐振能量,回路的阻抗决定谐振的电流大小,回路中的感抗,容抗,阻抗,都直接影响这个电流的大小,,,你的电路中将启动电容前接,跳开灯丝电阻会有效果,,,,还有一点:你的E极电阻是1.2欧姆的,你的阴极电流有0.587A,这个电阻上的电压会到0.7044V,这个电压会对你的三极管做什么呢,想必你应该知道,,,,,,1.35MH的电感在逐流中做55W灯实在不算小,,,,
是啊.只要你胆子够大,电阻用小,电感用小,功率想不大都难!
小屁孩
@sy200704
个人认为应该调节磁环匝比了
powersong
@sy200704
我第二贴已经说过了,调整电感量和RE的大小,功率变化不大,管电流却变化很小很小
真武阁
@powersong
调相移角
 功率取决于管流与半桥输出电压的相移量
@真武阁
调相移角 功率取决于管流与半桥输出电压的相移量
楼上的兄弟:可以详细解释一下:调相移角呢??怎样调整,,取决于那个元件??
powersong
@liuxuanshu233
我也很纳闷
cnzms
@powersong
调不上去,标称是500MA
请问,你的工作频率是多少?
powersong
@cnzms
请问,你的工作频率是多少?
初始频率在44K左右,调整电感后在升高
sunxiul
@powersong
这个问题在逐流方式等PPFC电路、高管压的情况下,是个通病,主要是管压几乎接近于您的直流母线电压,所以振荡基本失控,改变限流电感也改变不了功率,主要是管压太高、直流母线电压太低导致电路失控所致。例如T5 28W, PLC 42W等细管径、高管压灯管,简单的办法有2个:1、是用分流电容,2、用APFC把直流母线电压升到400V就很好控制了。
