大家帮我看看这个充电器,10分
我要拿来做应急灯和20AH,左右的电池。大家也可以发个给我选购!谢谢!
全部回复(20)
@414530324
http://item.taobao.com/item.htm?id=2438929862
看上去不错,做工也不错
@一个电子
看上去不错,做工也不错
@wang640909
还是改一个快,我改好几个了
@晶体a电子
还是改一个快,我改好几个了
做工和用料都不错,很感兴趣,虽然有点贵。请有用过的朋友说说效果。
骏军
要求不高,去修电动车的地方淘个二手的改下可以了!
@骏军
我有一个30A的彩凤牌的,17AH10分钟就满电了,而且电池好像煮开水一样,吱吱响,也不是很耐用,我怕充坏电池。想买一个小点的。电动车的也不太会该,也难找
骏军
@414530324
本论坛有改充电器的专帖,你可翻查看看
云飞飞
@414530324
17AH10分钟就满电了??
你的充电电流有100多安??你充电的线要有手指粗了。
@云飞飞
17AH10分钟就满电了??你的充电电流有100多安??你充电的线要有手指粗了。
  也许我的电瓶不好吧,2001年的了,台湾的 充电器有30斤重吧,凤凰电器厂出的,全自动的
@414530324
[图片]  也许我的电瓶不好吧,2001年的了,台湾的充电器有30斤重吧,凤凰电器厂出的,全自动的
没人支招·············
wang640909
@414530324
没人支招·············
我们都没搞清楚你的意思,你那10分,是充电十分钟还是给奖励10分?
yhliang2
@414530324
没人支招·············
广告一下吧?
wang640909
@yhliang2
广告一下吧?
这里有一个问题,就是哪三段式个产品首先是给17--20AH电瓶充电的,你选择的电池稍大一些能行,电池大只是电流小时间长的问题,对电池没有坏处,如果是应急灯电池容量小,开始还觉得问题不大,很容易在电池使用中后期提前把电池充坏导致电池寿命终结,不匹配。这是要注意的第一点;选择配套之后,另外充电时一定要注意,前期正常使用时注意冬天和夏天这是一个很多人忽视的问题,即使选择正常匹配,其实冬夏充电是不一样的,这一点对电池的使用寿命至关重要,高档次的充电器具有冬夏温度补偿电路,可以适当自动调节充电电压,冬天这个电压加强,夏天适当降低,看上面的和他只有50元的价格不是那种高档次充电器,所以它不具备这样的自动调节能力,你在使用时在两个季节必须注意,也就是天气最热的夏天在电使用完毕之后(不可将电视用尽)定时间段充电不要让电池过热(我指的时贫液电池)目的是尽可能的不要让电池在夏季失水严重以延长寿命,夏季盐化很轻,失水更伤害电池,然后过一段按照正常充法进行一次;另一个季节就是严冬最冷的时候,电池化学结晶低温加快,要尽可能的充足电,往往在充电绿灯转变之后再长时间继续浮充,不要怕充坏,严冬季节可以很充电,往往还充不足。这个季节盐化对电池伤害远大于失水,并且充不足。
?? 按照这样的使用方法你的电池将比一般人的电池实际使用寿命明显加长,我的电动车电池和同样的人比比他们多使用一年没问题,关键在养护,自己要掌握方法。
?? 哈哈,朋友不知能不能得你5分?
@wang640909
这里有一个问题,就是哪三段式个产品首先是给17--20AH电瓶充电的,你选择的电池稍大一些能行,电池大只是电流小时间长的问题,对电池没有坏处,如果是应急灯电池容量小,开始还觉得问题不大,很容易在电池使用中后期提前把电池充坏导致电池寿命终结,不匹配。这是要注意的第一点;选择配套之后,另外充电时一定要注意,前期正常使用时注意冬天和夏天这是一个很多人忽视的问题,即使选择正常匹配,其实冬夏充电是不一样的,这一点对电池的使用寿命至关重要,高档次的充电器具有冬夏温度补偿电路,可以适当自动调节充电电压,冬天这个电压加强,夏天适当降低,看上面的和他只有50元的价格不是那种高档次充电器,所以它不具备这样的自动调节能力,你在使用时在两个季节必须注意,也就是天气最热的夏天在电使用完毕之后(不可将电视用尽)定时间段充电不要让电池过热(我指的时贫液电池)目的是尽可能的不要让电池在夏季失水严重以延长寿命,夏季盐化很轻,失水更伤害电池,然后过一段按照正常充法进行一次;另一个季节就是严冬最冷的时候,电池化学结晶低温加快,要尽可能的充足电,往往在充电绿灯转变之后再长时间继续浮充,不要怕充坏,严冬季节可以很充电,往往还充不足。这个季节盐化对电池伤害远大于失水,并且充不足。 ??按照这样的使用方法你的电池将比一般人的电池实际使用寿命明显加长,我的电动车电池和同样的人比比他们多使用一年没问题,关键在养护,自己要掌握方法。 ??哈哈,朋友不知能不能得你5分?
结贴后给5分!
yhliang2
@wang640909
yhliang2
@yhliang2
看电路形式,应该是个3阶段的,8脚的IC是3842之类,14脚的是LM339或类似IC.淘宝上面也有很多假的3阶段,跟本没有运放IC,就是普通开关电源调到13.6----14.1V,实际是恒压充电.这个也不贵,我以前买的南京邦宏出的2A3阶段也就38,电路和这个一样.
@11455355
谢谢!给5分
dqjdwx
@414530324
谢谢!给5分
一般般
