关于saber的安装问题。。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086709743.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还请各位大虾赐教阿。。555555555555!!!!~昨天弄了一天结果还是这样...
全部回复(14)
0001cxg
还有就是这个:
Diagnostics
FLEXlm diagnostics on Tue 5/6/2003 17:49
License file: C:\WINNT\saber.lic
"SABER_HARNESS" v2003.6, vendor: avantd
  uncounted nodelocked license locked to NOTHING (hostid=ANY) no expiration date
This is the correct node for this node-locked license, but
I don't know if the license-key is good or not
"SABER_SCOPE_NETLIST" v2003.6, vendor: avantd
0001cxg
我的安装步骤完全按照论坛里的。。有个安装的贴来完成的阿。。55555!~
0001cxg
我怀疑是不是盗版盘里的saber.lic是不是有问题阿。那位大虾能不能把你们的lic文件发给我试试啊。。。我的邮箱:0001cxg@126.com
0001cxg
555!~~~111!!~好像换了个lic文件还是不行啊。。有没有高手知道这是怎么事阿。。。
gzkerry
@0001cxg
原saber.lic文件如下:(把ComputerName改成你电脑的名字,这个知道吧?其他的不用改,另外这个saber.lic文件copy到windows的根目录下试试)
SERVER ComputerName ANY 7182
DAEMON avantd avantd.exe
PACKAGE SABERDESIGNER avantd 2003.6 C0D1442E3664 COMPONENTS=" \
SABER_HARNESS SABER_SCOPE_NETLIST SABER_SKETCH_NETLIST \
SABER_HARNESS_NETLISTER TESTIFY_NETLISTER SABER_INTERFACE \
SABER_IF IQBUS_AUTHOR AIM_DECRYPT COMPONENT_LIBRARY \
VEHICLE_ELECTRIC_LIB AIM_ENCRYPT AIM_DEVELOPER AIM_DEBUG \
VIEWLOGIC_NET SABER_DEV_MMP SABER_BUNDLE MODEL_ENCRYPTION \
GRAPHICS_INTERFACE SABER_SIMULATOR OPT_TEMPLATE_LIB CUSTOM_LIB \
HSPICE_MODEL_LIBRARY MODEL_SYNTHESIS ST_LIBRARY IQBUS_LIB \
WF_API SABER_SKETCH SABER_SCOPE SABER_GUIDE TESTIFY \
EXPT_EDITOR EXPT_EDITOR_PLUS MOTOR_DCPM_TOOL TR_ANALYSIS LSA \
MONTE_CARLO MOS_TOOL CORENL_CHAR DIODE_TOOL THERM_TOOL \
FUSE_CHAR BATT_TOOL DRCYCLE_TOOL LOAD_TOOL \
SABER_SKETCH_NETLISTER SABERRT_FE LINK_MATLAB TLU_TOOL \
BASIC_ANALYSES SENSITIVITY LINK_XMATH STRESS BATCH_MEASURE \
SPECTRAL NOISE DISTORTION IQBUS_DESIGNER \
BUNDLE_MCAD_PROJECTION HARNESS_UNIGRAPHICS HARNESS_CATIA \
HARNESS_PROCABLE HARNESS_MCADREAD SABERRT LITE SABER_MODELSIM \
MAST_MODEL FEMA WF_API_HSPICE HSPICE WF_API_STARSIM \
FAILURE_MODE AUT_NUMBER_PACAKGES AUT_NUMBER_MAJOR_PACAKGES \
SABERRT_HIL SABERRT_SIMULATOR POWER_TOP TLV_TOOL MEASURE TNOM \
WL INCLUDE_ST_DUMP SIM_DELTAI SIM_DELTAV SIM_POSTAT SIM_TRACE \
TRACE SIM_POSTSKIP SIM_GROUP SIM_VCD SIM_RRMAX SIM_UNITCAP \
SIM_V_SUPPLY SIM_WARNING SIM_ANALOG ASPEC SCALE SCLAM \
SIM_DENSE_KNOT SIM_MODEL SIM_MOSTECH SPICE SIM_MODE \
SIM_LUMPCAPS SIM_FULLDIODE SIM_PLEVEL RETOL ABSTOL \
SIM_ACCURACY GMIN MUTLITHREAD POST PROBE DELTAI DELTAV \
SIM_MONITOR_TOL SIM_POSTTOP MCT_TOOL" ck=66
FEATURE SABERDESIGNER avantd 2003.6 permanent uncounted 379FE5198C7F \
HOSTID=ANY ISSUER=ISO ck=197
0001cxg
@gzkerry
原saber.lic文件如下:(把ComputerName改成你电脑的名字,这个知道吧?其他的不用改,另外这个saber.lic文件copy到windows的根目录下试试)SERVERComputerNameANY7182DAEMONavantdavantd.exePACKAGESABERDESIGNERavantd2003.6C0D1442E3664COMPONENTS="\SABER_HARNESSSABER_SCOPE_NETLISTSABER_SKETCH_NETLIST\SABER_HARNESS_NETLISTERTESTIFY_NETLISTERSABER_INTERFACE\SABER_IFIQBUS_AUTHORAIM_DECRYPTCOMPONENT_LIBRARY\VEHICLE_ELECTRIC_LIBAIM_ENCRYPTAIM_DEVELOPERAIM_DEBUG\VIEWLOGIC_NETSABER_DEV_MMPSABER_BUNDLEMODEL_ENCRYPTION\GRAPHICS_INTERFACESABER_SIMULATOROPT_TEMPLATE_LIBCUSTOM_LIB\HSPICE_MODEL_LIBRARYMODEL_SYNTHESISST_LIBRARYIQBUS_LIB\WF_APISABER_SKETCHSABER_SCOPESABER_GUIDETESTIFY\EXPT_EDITOREXPT_EDITOR_PLUSMOTOR_DCPM_TOOLTR_ANALYSISLSA\MONTE_CARLOMOS_TOOLCORENL_CHARDIODE_TOOLTHERM_TOOL\FUSE_CHARBATT_TOOLDRCYCLE_TOOLLOAD_TOOL\SABER_SKETCH_NETLISTERSABERRT_FELINK_MATLABTLU_TOOL\BASIC_ANALYSESSENSITIVITYLINK_XMATHSTRESSBATCH_MEASURE\SPECTRALNOISEDISTORTIONIQBUS_DESIGNER\BUNDLE_MCAD_PROJECTIONHARNESS_UNIGRAPHICSHARNESS_CATIA\HARNESS_PROCABLEHARNESS_MCADREADSABERRTLITESABER_MODELSIM\MAST_MODELFEMAWF_API_HSPICEHSPICEWF_API_STARSIM\FAILURE_MODEAUT_NUMBER_PACAKGESAUT_NUMBER_MAJOR_PACAKGES\SABERRT_HILSABERRT_SIMULATORPOWER_TOPTLV_TOOLMEASURETNOM\WLINCLUDE_ST_DUMPSIM_DELTAISIM_DELTAVSIM_POSTATSIM_TRACE\TRACESIM_POSTSKIPSIM_GROUPSIM_VCDSIM_RRMAXSIM_UNITCAP\SIM_V_SUPPLYSIM_WARNINGSIM_ANALOGASPECSCALESCLAM\SIM_DENSE_KNOTSIM_MODELSIM_MOSTECHSPICESIM_MODE\SIM_LUMPCAPSSIM_FULLDIODESIM_PLEVELRETOLABSTOL\SIM_ACCURACYGMINMUTLITHREADPOSTPROBEDELTAIDELTAV\SIM_MONITOR_TOLSIM_POSTTOPMCT_TOOL"ck=66FEATURESABERDESIGNERavantd2003.6permanentuncounted379FE5198C7F\HOSTID=ANYISSUER=ISOck=197
试过了。。。还是没用阿。。也不知道怎么回事。。。好像那句话的意思:sever 不能初始化阿。。这是软件原因吗?
gzkerry
@0001cxg
试过了。。。还是没用阿。。也不知道怎么回事。。。好像那句话的意思:sever不能初始化阿。。这是软件原因吗?
licence软件装了吗.要么在别的地方重新下载一个saber吧.
0001cxg
@gzkerry
该装的都装了。。。
0001cxg
@0001cxg
该装的都装了。。。
还有奇怪的就是删除程序里找不到saber...
老欣
@0001cxg
你的问题解决了吗?我也碰到这个问题了,不过很快就解决了,你要还有问题我再发上来我是怎么解决的
wbpower
@老欣
我也有类似问题,你是怎么解决的?谢谢!
hxiang
@wbpower
我也有类似问题,你是怎么解决的?谢谢!
我已经安装好了,也能运行.可是用了一会后就出现了下面的提示:应用程序正常初始化(OXC0000142)失败,请单击"确定"终止应用程序.然后我的电脑将无法工作,运行什么都会提示说资源不足无法运行.请各位大师指点.我都急出一身汉了
huangy0351
@老欣
我也有这样的问题.请问您是怎么解决的.谢谢!!
herowang
我也有同样的问题。
