开关电源输出地与大地有压差?
今天用了一块开关电源,测试了下输出地与外壳(金属外壳与大地相连)有-140V的直流压差,交流有150V的交流压差;同样的开关电源没有这个问题,请教什么原因或故障造成这样的现象,是否存在安全隐患?谢谢!
全部回复(22)
贴片机
输出地与大地本来就没有接在一起,当然有压差...
wanbin12
@贴片机
但这个压差也太大了,而且总共10台电源,只有这台有这个问题,反常为妖啊.还是请教下大家,什么原因造成的.
wanbin12
@wanbin12
今天又奇迹般的没问题了
贴片机
@wanbin12
今天又奇迹般的没问题了
都跟你说过了,输出电源地跟大地是不能拿来说事的.经过了隔离变压器哪还能等电位呢?除非你把它接在一起去...
log1
没有电联系,测出什么样的电位差都是可能的。
不是一个地,隔离之后,任何值都是可能的。
jack xu
你的开关电源是隔离的还是非隔离的呀?隔离的当然有压差咯。而且你去测量的话可能出现不同的电压?
wanbin12
@jack xu
开关电源是隔离的;在使用过程中,如果手接触上输出端,会有触电的感觉.现在又有这个现象了,其它几台使用中没有这个问题。而且输出端与外壳(金属的已接大地),有Y电容连接。
powercheng
@wanbin12
是这样的。
两回事情。隔离电源初次级的GND,隔离之后,测出任何值都是正常的。与你有没有触电麻手的感觉没关系。
次级地与外壳地有Y电容。有漏电流通过。麻手。正常。Y电容值尽量小一点。
你的输入电源线是两芯的,会有这样的现象的
@zz052025
这个是不是传说中的“浮地”呀?他和真正大地之间任何电压都可能?
jepsun
@zz052025
或者输入采用3线的!就差不多了!
acbelpe
电源输出DC地与AC地是同一地,有压差正常。交流电有接在是不会存在安全隐患的,如果没接地则外壳是带电的,有触电危险!
powercheng
有几个"地",需要特别说明一下:
1.PE,也就是实实在在的大地,保护地。EMC以及保护作用。三根线输入时,黄绿相间的那根线。
2.隔离电源中,原边的GND。电解电容的副端。这是原边的参考零点。比如原边PWM控制芯片的GND就连到此。
3.副边的GND。也就是副边的参考零点。
原边GND与副边GND之间,可以接Y电容,为高频噪声提供路径。
原边GND与PE,副边GND与PE也可以接Y电容。当然也可以floating.看系统的要求了。
若是隔离电源,三个地不可短接。若测他们之间的电压,任何值都可能。
若系统是2线输入的,就只有LN,没有提供PE,适合于小功率场合。比如充电器。这里的GND就是floating,就是浮地。原边地与副边地可以接Y电容改善EMI。这个要看调试的结果。
@powercheng
有几个"地",需要特别说明一下:1.PE,也就是实实在在的大地,保护地。EMC以及保护作用。三根线输入时,黄绿相间的那根线。2.隔离电源中,原边的GND。电解电容的副端。这是原边的参考零点。比如原边PWM控制芯片的GND就连到此。3.副边的GND。也就是副边的参考零点。原边GND与副边GND之间,可以接Y电容,为高频噪声提供路径。原边GND与PE,副边GND与PE也可以接Y电容。当然也可以floating.看系统的要求了。若是隔离电源,三个地不可短接。若测他们之间的电压,任何值都可能。若系统是2线输入的,就只有LN,没有提供PE,适合于小功率场合。比如充电器。这里的GND就是floating,就是浮地。原边地与副边地可以接Y电容改善EMI。这个要看调试的结果。
我也碰过像这样的现象,只要你用人体直接对地1分钟就没有了,又正常了,把电关了用手摸了下驱动又出现, 是很奇怪
jepsun
@powercheng
powercheng兄总结的很实在!~~
gxhcdba
@jepsun
16楼的也太搞了吧,用人体放电
daoen518
@gxhcdba
16楼的也太搞了吧,用人体放电
我也遇到同样的问题,解决了吗?如果PE端和GND有90多伏的交流电,是会有触电的感觉的。加了Y电容还是没有解决。电压还是90多伏。有谁能解释啊
xiaocui822
@acbelpe
输出DC地与AC地是同一地,怎么可能,都是隔离开的。
heyong163b
@wanbin12
估计是各个环路的绝缘没做好,如全塑封管子也必须加导热绝缘垫,本人有这样的经历,特别是高压管。
@daoen518
如果有触电的感觉,就是初次级之间漏电流过大了.
xiaomiking
@powercheng
学习了,谢谢分享~~~
