串双硅的触发与关断问题!!!
(1)第一个硅触发时给电容充电,随着充电电流的减小,当小于可控硅的维持电流时,
第一个可控硅关断!
(2)第二个可控硅触发时给电容放电,随着电容上的电压降低电流也随之减小,第二个硅关断!
电路如此反复工作这是一种理想状态!
            问题(1)当电容一定时,第一个硅的触发频率多少为好!第二个硅又以多少为好!
                   (2)如果第一个硅的频率小于第二个硅,也就是说可能给电容充电不满第二个硅就触发了,第一个硅还没有关断,直通!那么第二个硅也会直通!
解决:怎样避免上述情况出现!
全部回复(2)
hbzjcjw
我来回答你:
1,A硅的关断可以说是0流关断,也可以说是反压关断,当LC产生的反压高于供电关断,当然,在等于的时候电流就为0了。
2,当电容没充满时,B硅通,不会直通的,因为LC的反压会让A强行关断。
3最好用外加互为反相的外部驱动信号。3525轻松从11、14脚取出用光耦或变压器(小磁环就行了)耦合
ycp6688
@hbzjcjw
我来回答你:1,A硅的关断可以说是0流关断,也可以说是反压关断,当LC产生的反压高于供电关断,当然,在等于的时候电流就为0了。2,当电容没充满时,B硅通,不会直通的,因为LC的反压会让A强行关断。 3最好用外加互为反相的外部驱动信号。3525轻松从11、14脚取出用光耦或变压器(小磁环就行了)耦合
谢谢!学习了!
