这个积分电路怎么计算呀?如果TEST4是0.25V,DA_I是1.8V,那输出的Comp0_N的值是多少呀?
拜托各位大侠了!
按这个输入条件,根本就是一个比较器,不用计算,输出电源负减去内部压降
如果一定要计算的话:
Vo=((Vi+)-(Vi-))*开环增益
积分电路是对幅值有变化信号才起作用,因为电容只有在有频率信号时才能体现它的阻抗特性z=1/(2*pi*f*C).对于你这个电路,你只给出了直流信号,因此电容是开路的,所以说输出信号为运放的开环增益乘以输入电压差.对于理想的运放,开环增益为无穷大,因此输出就是运放的电源电压减去运放的饱和压降,一般为三极管的Vce.
我也不知道,技术交流把知识弄明白就行了,分不重要。你这个帖子挺有意思的,我把它和我的同事交流了一下,好多人都答不出来。尤其是运放的虚短和虚断的条件(只有运放在深度负反馈时虚短和虚断才成立,你这个电路通过电容开路了反馈,所以对直流信号是没有了反馈)。
