SN3380 具有开关调光的 40V/1.2A LED驱动器
具有开关调光的 40V/1.2A LED驱动器  SN3380
SN3380是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片, 适用于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场 合。芯片的输入电压范围为6.5V至40V,输出电流高达1.2 A。
SN3380采用高位电流检测,可以通过外部电阻设置 平均工作电流。SN3380芯片输出电流片间精度高达3%。 芯片内部集成功率管,具有极低的导通阻抗以保证整体 方案的高效率。
SN3380带有开关调光功能,芯片自动检测外部开关 动作。当开关断开2秒(典型值)以内就进行接合,芯片 自动改变输出电流大小。因此在不改变原有照明系统的 条件下,实现调光功能。
开关调光的模式有两档式、三档式,档数以及每档 电流大小可通过芯片的引脚DIM1、DIM2进行设置。
当芯片第一次上电时,输出电流为初始值;根据外 部调光开关动作,输出电流进行档位切换;当切换到末 档时,再次出现开关动作则输出电流回到初始值,再一 次循环。
此外,若开关断开2秒(典型值)后才进行接合动作, 输出电流直接回到初始状态。
特点
 多模式开关调光功能
 芯片内部集成40V功率管
 工作电压范围:6.5V  到 40V
 输出电流高达1.2A
 高效率(高达95%)
 极少的外围器件
 3%  输出电流精度
 高达1MHz的开关频率
 固有LED开路保护功能
 过热保护
 SOP-8封装
应用场合
      LED MR16,MR11射灯
      LED路灯
      PAR灯
      其他LED灯具
熊 凯
TEL: (86)0755-82721029
FAX: (86)0755-82029069
Mobile: (86)13510933283
EMAIL: xk@hongkongsunrise.com
MSN:xk961911797@live.cn
QQ:961911797
深圳市永旭兴业有限公司
深圳市福田区车公庙大庆大厦13楼LM室
Specialize in LED driver ICsupply most cost-effect driver solution. 专注于各类LED驱动IC设计,提供LED最佳性价比驱动方案。
SN335040V/750mA DC/DC LED DriverMR16,路灯,洗墙灯等LED应用最佳选择。
SN3352LED Driver with Temperature Compensate.全球首创温度补偿专利,保护LED热损坏。
SN3910Universal High Brightness LED Driver with Temperature Compensation.应用于LED日光灯,全电压,不烧机,稳定方案。
SN3135Main/sub Dual-channel LED Driver.主辅灯智能切换,适用于LED手电筒,LED矿灯。
SN272616-Bit Constant-current LED Driver. LED显示屏专用驱动芯片,±1%,±3%电流精度,超细腻地灰度表现力,性价比超高。
全部回复(5)
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szgzdz
@流明芯半导体照明
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5PAM2861应用资料下载:  PAM2861规格书下载  PAM2861-MR16应用方案完整资料下载      PAM2861中文资料(MR16BOM)下载  PAM2861-MR16参考PCB下载其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司Website:http://www.lumen-chip.com联系人:Jacky手机:15014039767电话:0755-61335862-801传真:0755-29059280Email:jacky.lumenchip@139.comQQ在线客服:[图片]  MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍概述PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,.可选择软开关...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。特点◆外围电路极简单◆宽输入电压范围:6~40V输入◆最大输出电流1安培◆单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制◆内置PWM滤波器◆可选择软开关◆软启动,可PWM调光,高转换效率达97%◆开关频率最高到1MHz◆内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.◆输出恒流精度2%◆完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品◆无铅SOT23-5和SOT89-5封装应用◆低压MR16MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯,埋地灯,水底灯,汽车照明等◆工业低压照明灯驱动◆低压照明工业◆LED后备照明◆背光LED恒流驱动◆紧急照明系统◆指示灯驱动◆各种需恒流驱动的低压设备相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:具体如下:1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24VAC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.典型应用图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MR16驱动应用[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
@szgzdz
**此帖已被管理员删除**
深圳阳光365家具有限公司是一家专业出售办公家具的公司。本公司主营:文件柜、保险柜、大班台、大班椅、办公沙发、屏风、隔断、前台、职员椅,会议台,会议椅、洽谈台、玻璃台,办公家具批发,厂家直销,质量可靠,价格合理。欢迎新老客户光临指导,合作。顺祝商褀。 电话;15014067078 传真;0755-29571680 地址;深圳龙华和平东路与清泉路交汇处  www.szyg365.com
szgzdz
@阳光365家具
深圳阳光365家具有限公司是一家专业出售办公家具的公司。本公司主营:文件柜、保险柜、大班台、大班椅、办公沙发、屏风、隔断、前台、职员椅,会议台,会议椅、洽谈台、玻璃台,办公家具批发,厂家直销,质量可靠,价格合理。欢迎新老客户光临指导,合作。顺祝商褀。电话;15014067078传真;0755-29571680地址;深圳龙华和平东路与清泉路交汇处 www.szyg365.com
SOP-8封装
应用场合
      LED MR16,MR11射灯
      LED路灯
      PAR灯
      其他LED灯具
顶一下!!!
szgzdz
@szgzdz
SOP-8封装应用场合     LEDMR16,MR11射灯     LED路灯     PAR灯     其他LED灯具顶一下!!!
矽恩微的:SN3380是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片, 适用于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场 合。芯片的输入电压范围为6.5V至40V,输出电流高达1.2 A。
http:www.gzdz-ic.com
