我用的是上图做的逆变器,变压器是自己绕的,线径没有工具测量,只能是自己估算的:初级大约为0.3左右*30 4匝,次级大约为0.5左右*3 75匝,磁芯比较大(以前估计的有误),大概高5公分,宽4公分,厚1.4公分左右;空载的时候测试电流为56mA左右,但带负载能力好像不足,具体带负载是这样的,输出没有经过整流,而是直接带大功率的水泥电阻240欧姆,发现输入电流只有11A左右,通过折算输出电压好像连200V都不到哦,怎么回事啊?
还有,在图中红色部分的电容,我这里怎么不能加呢,一加的话电源就保护了(500W的电脑电源供电,该电源临时代替电池做调试用,不容易烧东西,以前用494做的一个逆变,磁芯比这个小的多,也是用这个电源供电调试,带200W的负载非常轻松,而且也不会保护),这是什么原因啊?
