曾经做过一个60W,输入为24V的BUCK的电路,开关频率为300K,模块上输入电容是10uF左右陶瓷电容,输入电压ΔV=0.5~1V(忘了具体数值),调试过程中发现如果在输入端加入220uF/100V的电解电容,效率就会低1%左右,明显损耗发生在电解电容,当时解决方法是并联上大量的钽电容,但是之后没有具体考虑电解电容发生损耗的原因。
现在项目需要用到6uF/200V的输入电容,开关频率200K,正在评估能否使用电解电容,毕竟更容易购买到。现在我对这个问题的猜测是电解电容因为寄生电感比较大,在高频下发生谐振,电容相当于一个电阻,导致很大的损耗。不知大家怎么看这个问题。
另外在上述条件下,除了陶瓷电容,还有什么材质的电容可以选择。谢谢
