关于PFC的一些小问题!
全部回复(7)
但是在实验过程中出现以下几个方面的问题:
1、电压升至AC90V左右时电感开始出项异常响声,同时输出DC电压在AC输入不变的情况下值不断升高。
2、短接电阻Rg,电感响声变小,但还是存在响声,输出电压变化同上。
3、改变电感的电感量,增大电感变为2mH,电感响声变小,但还是不能解决,电感量升至50mH,和2mH没有太大的差别,输出电压同1中现象。
4、增大C6电容值对响声抑制有一定好处但不能解决,现象同1.
5、实验时是在空载的情况下进行的,输出端直接接的电压表
6、VCC为DC12V供电,没有发现有变化。
7、VSENSE端电压和输出电压变化一样的,这个应该是跟随输出的,它就是电阻分压得到的嘛。
8、VINS电压端电压未监测,我监测的是输入端的电压,电压输入稳定!
时隔一个月才进行实验至此,对于楼上的关注非常感谢!请各位大侠继续帮忙解决。谢谢!
@路人无名
[图片]上图是测试电路的电路,和第一次的电路略有差别!但是在实验过程中出现以下几个方面的问题:1、电压升至AC90V左右时电感开始出项异常响声,同时输出DC电压在AC输入不变的情况下值不断升高。2、短接电阻Rg,电感响声变小,但还是存在响声,输出电压变化同上。3、改变电感的电感量,增大电感变为2mH,电感响声变小,但还是不能解决,电感量升至50mH,和2mH没有太大的差别,输出电压同1中现象。4、增大C6电容值对响声抑制有一定好处但不能解决,现象同1.5、实验时是在空载的情况下进行的,输出端直接接的电压表6、VCC为DC12V供电,没有发现有变化。7、VSENSE端电压和输出电压变化一样的,这个应该是跟随输出的,它就是电阻分压得到的嘛。8、VINS电压端电压未监测,我监测的是输入端的电压,电压输入稳定!时隔一个月才进行实验至此,对于楼上的关注非常感谢!请各位大侠继续帮忙解决。谢谢!
你可以试试Ob6573,我做过1KW没有问题。ICE的在高压某个轻负载范围段(比如5%-10%负载)会有明显的声音。从PFC电感电流波形看,在峰值附近会有大小波。CCM-PFC芯片的ICOMP脚,接地脚要尽量靠近。布线很重要。
@路人无名
Pfc主电感尽量按照公式设计其大小,设计好了就不要动了。一般电路有声音是由环路引起的,VCOMP和ICOMP附近的反馈参数匹配。还有就是布线。
