(FSEZ1216)设计5V1A充电器的EMI问题
仙童的工程师,你们好,我在用FSEZ1216设计5V1A充电器,按规格书参数设计变压器,输出有600mA左右的脉冲,如何解决。
全部回复(3)
fsc_abt
你好,不是很清楚 你现在碰到的问题。你的题目说是EMI的问题,但是内容却说有600mA的脉冲,600mA的脉冲也不是很清楚,还是600mV的纹波?
谢谢!
jounhu
@fsc_abt
你好,不是很清楚你现在碰到的问题。你的题目说是EMI的问题,但是内容却说有600mA的脉冲,600mA的脉冲也不是很清楚,还是600mV的纹波?谢谢!
呵呵,不好意思,前几天电脑出了问题,输入法我用不来。
问题是这样的,我在用1216做一款充电器,做了几只样品,我在测试时发现两个问题:
一个是样品对电网影响很大,我用的是变频器输出电网电压的,其中有两只接入时变频器会保护,即变频器自关闭输出。(另有3只不会出现这种情况)。断开变频器直接接入220V电网,样品输出是5V。
第二个问题是,当样品输出端不接输出线时,用示波器观察输出纹波,有50mV左右的纹波输出。但焊上输出线(因为我是做充电器的,必须有输出线)在输出线未端测试纹波,有600mV-800mV的纹波。谢谢仙童的工程指教,怎么才能克服上面的问题。
fsc_abt
@jounhu
呵呵,不好意思,前几天电脑出了问题,输入法我用不来。问题是这样的,我在用1216做一款充电器,做了几只样品,我在测试时发现两个问题:一个是样品对电网影响很大,我用的是变频器输出电网电压的,其中有两只接入时变频器会保护,即变频器自关闭输出。(另有3只不会出现这种情况)。断开变频器直接接入220V电网,样品输出是5V。第二个问题是,当样品输出端不接输出线时,用示波器观察输出纹波,有50mV左右的纹波输出。但焊上输出线(因为我是做充电器的,必须有输出线)在输出线未端测试纹波,有600mV-800mV的纹波。谢谢仙童的工程指教,怎么才能克服上面的问题。
对于第一个问题,不是很清楚具体的情况,不知道变频器是出于什么保护了。
第二个问题,我想最好测试一下纹波的具体情况,是和开关频率一样频率的吗?另外,一般输出会接10UF电容的,不知是否有加。
