企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IGBT驱动功耗问题
IGBT驱动功耗问题
设计变压器前的准备工作中需要先确定各绕组负载功率,对于某些用于为IGBT作提供驱动电源的绕组来说,静态功耗还好计算,但是动态功耗(开关功耗)如何计算还请各位大力赐教,同时能提出测试功耗的方法(带上IGBT正常工作)以便对计算结果进行验证,O(∩_∩)O谢谢!已知V+,,V-,fs,Cie,如有可行办法会在测试结束后告知各位结论,困扰多年请大家来共同探讨下,特别是功耗测试方法
全部回复(8)
zzjb2k
没人感兴趣吗?还是问题太简单了
子乐1
P=V
G
*F*Q
G
用这个公式计算!
zzjb2k
@子乐1
P=VG*F*QG用这个公式计算!
用什么来测试验证?真正的Qg如何得到
LTTY
@zzjb2k
用什么来测试验证?真正的Qg如何得到
有QQ吗我发给你CLASS D教程,教程里就有。IGBT、FET算法一样的
子乐1
@zzjb2k
用什么来测试验证?真正的Qg如何得到
你选择那款MOSFET/IGBT他的数据手册(datasheet)就有标出 查看就行!
zzjb2k
@子乐1
你选择那款MOSFET/IGBT他的数据手册(datasheet)就有标出查看就行!
真正的Qg数据表里查不出来的
鹫峰之鹰
可以参考一下这个.
zzjb2k
@鹫峰之鹰
可以参考一下这个.
谢谢,这里说的不错,不知道大哥是否有测试驱动功率的方法来验证插补查表的结果
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
