错误分析 [反激升压隔离转换电路]
电路图如下:
1086745216.3v.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
这是小弟初做的设计,还没学会精确的计算,试验时发现好多数据不对,已经烧坏了好多Mosfet和二极管.发现Mosfet耐压不够,而整流二极管的频率响应也不够,目前小弟换了些器件在继续做试验...
这里虔诚地请求各位大侠的指点,如何对变压器及二极管等的参数计算,小弟先谢为上,目前偶继续在做试验,稍等会将测量到的波形传上来,大家共同探讨!~~
全部回复(13)
rover
补充说明的是:本来小弟是想用变压器辅助抽头做反馈控制电压的,但因负载为热插拔器件,负载会有很大的变动,这种反馈方式便被取代为光偶方式了,还没试验,不知道情况如何...
蓝黑
@rover
你的原理图看不清啊~
能否说一下各输出输入情况
那样的话好分析!
rover
@蓝黑
你的原理图看不清啊~能否说一下各输出输入情况那样的话好分析!
输入是+12V,输出-48V/300mA, +3.3V/300mA
rover
大侠们帮忙看一看呀,应该不是很复杂吧...
我换了颗Mosfet和整流二极管发现情况好多了,连本来很严重的变压器噪声都听不见了!~~
给你一个建议,MOS的吸收电路改成RCD吸收.就是在R24上并联一个二极管,阴极接地.
MOS的G极最好接一个4.7~10左右的电阻,可以削弱开关振荡.并在MOS的G、S极接10K电阻.
在电流采样建议R22和IC4脚之间加一个滤波电容,容量为220p~1n之间.
如果变压器工作在电流连续模式,建议次级整流二极管上增加RC吸收电路.
U9的1、2脚之间可简单加个470n~1uF电容作补偿.
U9的1脚和信号地最好加个电阻.
因为没有用过LT3803,所有建议是基于UC3842电路的,如有不妥,敬请包涵.
rover
@乞力马扎罗的雪
给你一个建议,MOS的吸收电路改成RCD吸收.就是在R24上并联一个二极管,阴极接地.MOS的G极最好接一个4.7~10左右的电阻,可以削弱开关振荡.并在MOS的G、S极接10K电阻.在电流采样建议R22和IC4脚之间加一个滤波电容,容量为220p~1n之间.如果变压器工作在电流连续模式,建议次级整流二极管上增加RC吸收电路.U9的1、2脚之间可简单加个470n~1uF电容作补偿.U9的1脚和信号地最好加个电阻.因为没有用过LT3803,所有建议是基于UC3842电路的,如有不妥,敬请包涵.
多谢!!
我测得信号发现Mosfet被击穿的原因可能在于峰值电流的关系,传上来大家看一下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086752510.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rover
多谢!!我测得信号发现Mosfet被击穿的原因可能在于峰值电流的关系,传上来大家看一下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086752510.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉的是你的IC的驱动能力不够,MOS的G极波形太难看了.
老狼
@rover
从你贴图及原理图来看,你的MOSFET驱动太强,这样很容易造成自激震荡,从而引起“炸鸡”现象,建议在6脚与MOSFET之间串小阻值电阻及反向极间电容电荷泻放二极管,电阻阻值范围在范围在10-200欧姆左右看情况调整.如图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086759294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rover
@乞力马扎罗的雪
乞兄真是厉害,发现首要问题的确是IC供电不足!
在IC的Vcc Pin加一颗10uF的电容之后,Vgs已经成为方波了,初步问题解决:)
努力中...
xsaqs
@老狼
从你贴图及原理图来看,你的MOSFET驱动太强,这样很容易造成自激震荡,从而引起“炸鸡”现象,建议在6脚与MOSFET之间串小阻值电阻及反向极间电容电荷泻放二极管,电阻阻值范围在范围在10-200欧姆左右看情况调整.如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086759294.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
支持,同意
xsaqs
@rover
乞兄真是厉害,发现首要问题的确是IC供电不足!在IC的VccPin加一颗10uF的电容之后,Vgs已经成为方波了,初步问题解决:)努力中...
这样改了之后,问题就没了吗?
xsaqs
输出反馈光藕1脚到底用稳压管稳压会造成重载反馈不正常,必须确定不加D8前,满载工作时1脚电压不超过33V才行
fjz3116
@xsaqs
这样改了之后,问题就没了吗?
MOS选择的什么型号啊 这个效率做的怎么样??
