MR16可以做到6W吗
我们公司老板叫我做一个6W的MR16灯出来,请各位高手给点意见,散热是不是达不到要求?
全部回复(51)
gmgdxu
肯定达不到了
@gmgdxu
肯定达不到了
为什么会做不到啊?
songlsx
@liaohanjun
为什么会做不到啊?
用铝的外壳是可以的,但散热面积要很大,MR16一般是玻璃灯杯,MR16指的是电源接入脚距是不是16mm,现在已经有很多厂家已经做出较大的功率。
gmgdxu
@songlsx
上面那个兄弟```MR16那个脚距是5.3MM吧```MR16不是那二个脚距命名的``MR16的真实名字叫GU5.3
gmgdxu
@gmgdxu
MR16大功率的灯杯``如果你要装进现有的灯筒里面去的话```第一灯杯的直径大小肯定是变不了的了```只有增加长度```现在市面上有那种灯杯``是那个加长型的,可以做3*2W的灯``也就是6W了`
@gmgdxu
2W的灯珠电流和电压分别是多少啊?
larry98012
@liaohanjun
2W的灯珠电流和电压分别是多少啊?
6W散热会不会有问题!!!
@larry98012
6W散热会不会有问题!!!
还不知道哦,试试看咯
liaohanjun
@larry98012
6W散热会不会有问题!!!
2W的灯珠电流和电压分别是多少啊?
alstde
**此帖已被管理员删除**
songlsx
@gmgdxu
哦,那16是按哪个地方的尺寸来规定,我只做电源,没有量过灯脚。
songlsx
@alstde
**此帖已被管理员删除**
现在我想研究这种电源,请发资料给我
@songlsx
现在我想研究这种电源,请发资料给我
我們公司現在準備推5W的MR16,MR16如做到6W應該是可以的,只是在散熱器還需要再加大.不然溫度太高.很難保證壽命,及色溫.
larry98012
@中共中央
5W的现在市场上已经有啦,6W的还没过!!!!
risky000
可以做得到的。PHILIPS 10W都卖了差不多半年了。
agedjun
@中共中央
5W以上的MR16,我们有驱动方案,需要的话联系wj040411@163.com,13631636755,王先生
ichsw
我们公司做3*2W都不用散热这么麻烦,你的一个6w的吗?
jason_mu
@ichsw
MR16  十几W都可以做到,如果需要可以找我.. jason  穆伟    13760329970  QQ 27430134
macren
@jason_mu
MR16 十几W都可以做到,如果需要可以找我..jason 穆伟  13760329970 QQ27430134
一个比一个牛X,一个比一个能吹,MR16标准尺寸脚距5.3,高度50,杯口直径50,用这个尺寸铝杯你做个4X1W的LED试试温度,没有90度算你厉害,除非你用铜杯金杯做,照你们那么说加大散热铝,多少W不能做?是不是只要用个GU5.3的灯脚都叫MR16?我做个几十立方的铝杯带个GU5.3灯脚,我是不是说我能做个几万W的MR16
macren
@risky000
可以做得到的。PHILIPS10W都卖了差不多半年了。
你那是金卤灯,50W的都用了10年了
larry98012
@macren
兄弟,你不能一竹竿打死一船人啊!
首先你所谓的MR16铝杯,首先你要搞清楚用的是什么铝,什么材质的!还有你的铝材结构本质的体重(我这几天在中山找了一些MR16的铝杯样品回来,有些样品体重只有20g 有的30g 有的38g,这很明显散热体积问题,
另你所说的4.*1W,这与芯片关系非常大,要是你用的灯珠是垃圾灯珠,光效很低的那种肯定发热量非常大,你想想看,同样的电流大供给灯珠,电能量转转为光能少,热能量必然很大!!
反过来这样说吧,你所谓的说4*1W温度有90度,我怀疑你灯珠光效低,铝可能就是那种中山货20g的那种才会达到这样的问题。
larry98012
@risky000
PHILIPS 的MR16是带风扇 的!!!
28天以后
我们这边就有客户用PAM2863做大功率的MR16,也有客户拿PAM2861做电流700mA的MR16,不知道对你有没有帮助
@gmgdxu
肯定达不到了
我有MR16      6*1方案   百分百可以做!  联系电话 13430624244  就是IC有点贵
macren
@larry98012
兄弟,你不能一竹竿打死一船人啊!首先你所谓的MR16铝杯,首先你要搞清楚用的是什么铝,什么材质的!还有你的铝材结构本质的体重(我这几天在中山找了一些MR16的铝杯样品回来,有些样品体重只有20g有的30g有的38g,这很明显散热体积问题,另你所说的4.*1W,这与芯片关系非常大,要是你用的灯珠是垃圾灯珠,光效很低的那种肯定发热量非常大,你想想看,同样的电流大供给灯珠,电能量转转为光能少,热能量必然很大!!反过来这样说吧,你所谓的说4*1W温度有90度,我怀疑你灯珠光效低,铝可能就是那种中山货20g的那种才会达到这样的问题。
想做好LED不自己开模,去外面买?还是在古镇买?真牛。再问,您知道能源之星的光效标准吗?现在射灯光效没60,球泡没55的灯就是废品。垃圾灯珠能达到?总做那种垃圾灯你会跟不上时代的?
larry98012
@28天以后
别人讲的是散热,不是讲IC,广告!!!!
40V 1.5A 恒流IC    TEL:13622396627  Q:1042065621
28天以后
@larry98012
散热这一块主要还是要看你们工程师的设计啊,如果我们的芯片设计存在散热问题的话客户那边也不敢出大货的
28天以后
2011-09-16 10:08
@larry98012
再说人楼主也没在问散热问题,你瞎激动个什么劲啊,飞利浦的东西是不错,成本上根本就没优势了
angus111
2011-09-16 14:32
散熱絕對達不到要求。
5W都90多度了。6W超100度。
驅動和LED長期在高溫下工作死得很快的
