求助:全桥开关电源问题:加了调压反馈后波形不对
自己弄了一个大功率的电源,设计是2000W,100V调压,全桥,当不接调压的时候,波形很好,一点杂波也没有,加上调压的时候,波形就不对了。不带负载的时候,次级整流后的波形就像是电容充放电的波形,这个上下浮动在1V左右,频率在1.2HZ左右,储能电感能听到啪,啪,啪的声音,加了负载后,浮动值不变,但浮动的频率变大,随着负载加大声音越来越尖。可以确定前面驱动部分和控制部分没有问题。变压器用的EE85(考虑到如果加屏蔽其它的型号绕不下)。变压器绕法是:从里到外:初级一,次级一,初级2,次级2,初级3,次级3,初级4,次级4,初级5,层与层之间没有屏蔽,每层在线包上都只有一层,其中初级每层45T×1,次级每层10T×5,工作频率17.2K左右,恒定,铜线铜径0.8,初级五层并联,次级四层分两组,首尾相接,反馈调压电路如下:请问高手们是不是漏感太大引起的啊(小弟第一次弄开关电源)
全部回复(1)
savagex
大家有什么都可以说啊,比如哪不对都说下嘛。我是初学的,所以请大家多多指导。。。谢谢啊。忘说了,这个是三相上用的。但我试验的时候是在220V上试的。
