逆变/光伏/并网
深绿色磁环
深绿色磁环
各位好,你天弄到两个深绿色磁环,外径4CM,内径3.5左右,不知是什么材质的,可否做逆变变压器?能做多大的?请知道的大师帮忙解答一下!谢谢!用手机上的,所以就没发图片。
全部回复(4)
coming.lu
绿环一般是铁氧体的吧。上面没有写型号吗?
cafield
@coming.lu
是的,就是因为环上没有写型号,所以才来请教各位大师的,烦请知道的帮忙解答一下,谢谢!
xzszrs
见过有2K或7K的铁氧体,前者可作变压器,后者就只有做共模电感了。
cafield
@xzszrs
准备先绕个初级试试看看,行的话就做变压器,不行就做关断电感了!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
