各位大大,帮忙看一下我的TPS61027测试为什么会失败
请看上图,我用USB口供电,大家知道USB口电压有的是4.5V,有的是5.2V左右,所以我希望用TPS61027统一稳压到5V。于是我做了这个电路,但是只要一通电,芯片立马发烫,更别提输出5V了。
不清楚我哪里是不是有错误,对于C4,官方手册里好像说要钽电容,不知有没有影响。请各位帮忙看一下,要是有用过这个芯片的,把图贴上来参考一下。谢谢~
全部回复(3)
marioland
增加导线的粗细,你这个电路就可以省了
jeccylx
TPS61027是个单纯的boost电路,你的电压如果高于5V不知道是啥情况,还有一个可能的情况,芯片没焊接好
bangjg
LZ看你原理图是不FB没有接对?
