ESD测试能损坏保险丝吗
ESD测试能损坏保险丝吗
大家讨论讨论:在Power不加点的情况下,测试ESD时,FUSE烧了,可能吗?如果有可能怎样解决?
全部回复(6)
lawu_yiu
没碰到过,可以加屏蔽解决
肖乐
我想这个情况是有可能的,PCB板一定要加放静电措施。
bozeng
@肖乐
学习的
tsj5212000
静电是不允许器件损坏的
陈兴
有可能。
lawu_yiu
@陈兴
有可能。
以前做静电测试的接触放电是能够接触到的显示屏、机壳,所以从没发现楼主说的问题。最近了解到有的客户的接触放电是直接对着板子的外接端口放电,这应该是有可能的。要在隔离、泄放上做文章了
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
