A703 | ADDtek | 输入电压6V~50V,2通道恒流输出20mA~150mA,总输出电流高达300mA,可通过EN控制引脚接入PWM调制信号和关断信号,外围工作电路仅需1颗电阻去调节输出电流,内建过温保护,封装SOP8-EP。(比较适合应用于灯条、灯串) |
A705 | ADDtek | 输入电压2.7V~12V,输出电流(分段)190mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
A735 | ADDtek | 输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)110mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
AMC7135 | ADDtek | 输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)300mA~380mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
A711 | ADDtek | 输入电压5V~50V,输出电流(最大) |
AMC7140 | ADDtek | 输入电压5V~50V,输出电流(最大)700mA,输入与输出电压压差相近,效率高达93%以上,外围电路极少元器件,电路走线简单,EN引脚可做各种关断保护措施,同时有Iset可配合开关元件做电流的调节变化,恒流精度5%,内建过热保护,可PWM调光,封装TO-252 |
LED1113 | AXElite | 最高输出电压26V,最大驱动电流500mA,封装SOT89 |
AX2004 | AXElite | 输入电压2.5 V~24V,输出电流(最大) |
LV3301 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流25mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL25) |
LV3302 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流20mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL2) |
LV3303 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流15mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL2) |
LV3305 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流25mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL525) |
LV3306 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流20mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL520) |
LV3307 | CeraRay | 输入电压5V~90V,输出电流15mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。 (完全兼容CL520) |
