IGBT的串并联
有谁做过IGBT串并联的?至少一起用到6个以上的。我是想用在放电回路做开关的,代替现在许多高压大电流脉冲电源里的充氢闸流管。希望与大家一起讨论讨论,最近一直在调研这方面的技术。
全部回复(8)
这个我做过。在国内还是比较少见的,只有少数几家做,比较牛的是一家研究所,然后就是我所在的公司了。
主要就是用来代替闸流管的,应用在雷达发射机中发射管的调制开关、科研院校实验室开关装置、污水处理脉冲电源开关、医疗器械中的高压开关等场合。由大量的MOSFETIGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的开启和关断时间)。同时控制驱动电路和开关电路的全隔离,保证了开关即可以用于高端开关,也可以用于低端开关,还可以用于两个高压开关组成的推挽电路。开关的使用也是极其简单的,只要提供一个5V的供电和TTL的开关控制信号,开关即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。5所选用器件均为常用器件,成本低。高压开关可以通过系列化的生产,具有极宽的负载电压和电流范围。
最高做到过60kV/40A,平均功率30kW,如果电压低点的话电流可能更大。
@fyfandy520
这个我做过。在国内还是比较少见的,只有少数几家做,比较牛的是一家研究所,然后就是我所在的公司了。主要就是用来代替闸流管的,应用在雷达发射机中发射管的调制开关、科研院校实验室开关装置、污水处理脉冲电源开关、医疗器械中的高压开关等场合。由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的开启和关断时间)。同时控制驱动电路和开关电路的全隔离,保证了开关即可以用于高端开关,也可以用于低端开关,还可以用于两个高压开关组成的推挽电路。开关的使用也是极其简单的,只要提供一个5V的供电和TTL的开关控制信号,开关即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。5所选用器件均为常用器件,成本低。高压开关可以通过系列化的生产,具有极宽的负载电压和电流范围。最高做到过60kV/40A,平均功率30kW,如果电压低点的话电流可能更大。
学习了。。。。
btma
@fyfandy520
很感兴趣,如何做到分压和保护?驱动和隔离呢?
@btma
串联的均压分两种,一种是动态均压,一种是静态均压,通过电阻和电容实现,可以通过计算得出电容电阻的值。隔离可以通过小的脉冲变压器将信号传过去,再驱动管子,一根高压线就搞定了,保护有很多种方法,最基本的就是DS(CE)加TVS,均压也是一种保护,还有就是抗打火,在驱动上做些保护
阿法ch
@fyfandy520
 这个厉害,顶!!
btma
@fyfandy520
那么如何判断用动态还是静态均压?还是都要用?抗打火如何处理?
wuyh72
@fyfandy520
我想问一下,目前你们做到的各用多少管子串联和并联了?能把隔离措施说的更详细一点吗?有没有测过每个管子上的延时各是多少?
btma
@btma
驱动变压器次级圈数如何计算?IGBT前的驱动电路怎么做?一致性如何保证?
