问:自控机测峰值应该用什么表?指针?数字?
各位DX测自控机峰值和平均电压应该用什么类型的万用表啊?
指针的还是数字的。为什么我的机子工作正常但是测峰值只有360V直流。
表用的是福克DT9205和优利德UT30C,两只表测的数值差不多。
全部回复(8)
电子盲一个!只能顶了!
yhliang2
http://bbs.dianyuan.com/topic/477037
数字、指针一样用。
wds0017
@yhliang2
http://bbs.dianyuan.com/topic/477037[图片] 数字、指针一样用。
楼上链接的内容看了,没弄明白,本人菜鸟。
其实我只是想知道指针和数字哪个表更准确些。
怎么看的人多说的人少?
bapzi123
不懂,只会顶
ggmai
对机机来说误差10v-8v也可电鱼把
鱼鳅猫
@ggmai
对机机来说误差10v-8v也可电鱼把
版主正解,这是峰值电压检波器。
@yhliang2
电容用2200pF时,读数明显偏低。一般的数字表内阻是10M欧,机械表1000V档内阻高些,约20M欧,我们的鱼机,最低工作频率最少也约20HZ,只有当电容的RC值大于10倍测量的电压频率时,峰值才能保持得较高,即,RC=500ms,如果是数字万用表,这个电容最少要0.05UF,因此,键议用473-104之间的电容,可以用几个并起来,才会读出与示波器测量一样的峰值电压,不然误差相当大的最后说一句,为了保险起见,保护各位的表,可以用一只10M的电阻串一只100K的电阻,接到电容两端,测量时,用表量100K两端的电压,把读数乘以100就得到实际电压,误差不大,又安全
压路机
@比尔盖茨
正解
