请教一下各位师傅,传统或者是主流的用在MR16灯杯上的调光器规格或者参数,我想做一款MR16可调光的驱动,但对这些调光器规格不是很清楚,有那位帮忙提供一下这一方面资料,谢了!邮箱:heavypower@163.com.
请教MR16........
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)/泉芯电子/士兰微/芯龙公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元器件。ADD Microtech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案,公司部分产品介绍请见如下:
AMC7135 :是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明. AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150:是
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
AMC7110/7111/7113/7114: 电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202: 升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达
AMC7140:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7169: 保护IC,保护1W的LED.
VM7205: 锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618: 是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管. BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等。
A705NGT-250: 2.7V-12V输入,输出定电流有150MA/190NM/250MA等.应用于大功率LED矿灯,LED灯串,LCD的LED背光。
A706KGT: 2.5-25V宽电压输入,输出最大40V, 6通道恒流输出,通过电阻设置输入电流5-40MA,内建过热保护,过压保护,开通短路保护.适用于:中尺寸LCD的LED背光电路.典型:15.4寸的10串6并电路.
A704WFT:85-265V输入,输出电流最大700MA65KHZ,应用于大功率LED白光灯,E27/GU10,投光灯,非隔离方案,体积小,PFC被动式90%,功率因子:0.85-0.9。
SD42522:SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱 动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到
PAM2803:SOT23-6封装,升压恒流IC,最大输出电流是900MA,应用:大功率LED手电筒。
还有销售SD42524,QX5241,QX5242,KT7136等等,所有产品都有大量现货。
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询,希望有机会和您合作!
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节 皮碧波 王瑞飞 姚远
联系电话:0755-82903763 82979245 82904640 82903754
