用4017和4011就可以搞定.2T/4T
两个三极管,一个可控硅搞定,线路简单可靠高.
有啊!把割枪上的开关换成自锁按钮就OK了,按一下就锁定,再按一下又断开,既简单又可靠
吴总你是不是在华意隆又搞出什么新产品了?
用4013就可以了,效果不错
本司供各类焊机控制板,15123176611 http://kendi.taobao.com
如果是老式等离子,二极管整流的,本身就没有电流采样电路,如果要加自锁,可以借鉴气保焊,氩弧焊等焊机自锁方式;不推荐使用干簧管,实际使用寿命和自锁成功率都不高;
如果是可控硅调制输出或者逆变式,则相对简单,只需对电流检测信号加以利用即可,而且不存在楼主所说的效果不理想等问题,除非你把参数用错了
我现在想在二保焊和等离子切割(都是工频的)加一部分电路,考虑到干黄管了.不知道可靠性怎么样.
用得着三相全控的电路吗?你把次级用二极管整流后就得到脉动直流电了,再在主回路里串联一个大功率的可控硅,同步信号就用直流脉动电做同步,既简单还避免了同步信号错位的麻烦,控制电路也简化了。
哈哈,好,最简单,也最可靠.......
请问这种电路你做过试验吗?
看看老帖
