EMC问题!!
这两天在调EMC,发现自己用手绕的变压器比在外面大样回来的EMC好
很多,不只其中的原因,测试用的是同一个PCB板,就只有变压器换了,
整个频段都升高了5个DB以上,特别是高端近30M处升高了10几个DB,对比
两个变压器,就只有漏感有点差别,自己绕的漏感有75UH,打样回来的是70UH.各位朋友帮忙分析一下.谢谢!!
全部回复(34)
路过的朋友还是提提自己的想法.
  谢谢!
路过的朋友还是流两句,让小弟受些启发.
  谢谢!
蓝黑
可能用的材料不一样啊!
@蓝黑
可能用的材料不一样啊!
谢谢回复,这也有可能,那怎样判断是否是我要求的材料呢?
蓝黑
@369258
那就要试验咯!
織天使
漏感越低其工作效率越高,從實際情況看你繞的
漏感比打樣的還高.而且材料肯定有關係如:磁芯
隔離銅箔,三層絕緣線,漆包線等......
@蓝黑
那就要试验咯!
我公司只有LCR测试仪,这个好像不能测试磁芯材料.
@織天使
漏感越低其工作效率越高,從實際情況看你繞的漏感比打樣的還高.而且材料肯定有關係如:磁芯隔離銅箔,三層絕緣線,漆包線等......
除了跟材料有关,不只是否还跟漏感有关?
c3
是什么拓扑?
变压器的绕法不同?
从你的写的来看,你的漏感大,反而EMC好?
zb980124
还跟天气,大气湿度,测试仪器,测试方法,校正好坏....有关系.
你是不是在同一时间,地点,仪器...测的呢?
feifa666
两种变压器的绕法一样吗?
@feifa666
两种变压器的绕法一样吗?
L6562+NCP1207拓扑,变压器绕法完全相同,测试环境一样.
織天使
@369258
打樣的變壓器你有沒有拆解.
是否確認繞法與你要求一樣.
@織天使
打樣的變壓器你有沒有拆解.是否確認繞法與你要求一樣.
解剖过,跟我要求的一样,其实我的变压器绕法很简单,就是
  1/2初级  次级   供电绕组  1/2初级 ,中间也没有加屏蔽.
c3
@369258
解剖过,跟我要求的一样,其实我的变压器绕法很简单,就是  1/2初级  次级  供电绕组  1/2初级,中间也没有加屏蔽.
中间加屏蔽层对传导有好处,需要接原边地.
黑的眼
磁芯材料不同,
表面上看你的制作是一样的
但实际上各个参数可能差的很远
不信你可以把你的磁芯套在厂商打样的变压器上试试
另外你如果要通过EMC测试最好能加屏蔽环
@黑的眼
磁芯材料不同,表面上看你的制作是一样的但实际上各个参数可能差的很远不信你可以把你的磁芯套在厂商打样的变压器上试试另外你如果要通过EMC测试最好能加屏蔽环
明天做一个试验,看是不是磁芯材料不同引起的.
我在问一个问题,因为是3明治绕法,初次级有两个接触面,是否在这两个
接触面都加上屏蔽还是只加一个屏蔽层,是接初级地还是初级正.谢谢!
panny2007
@369258
明天做一个试验,看是不是磁芯材料不同引起的.我在问一个问题,因为是3明治绕法,初次级有两个接触面,是否在这两个接触面都加上屏蔽还是只加一个屏蔽层,是接初级地还是初级正.谢谢!
两个都需要加,最好接VCC的地....
蓝黑
@panny2007
两个都需要加,最好接VCC的地....
同意!
xiaodong
@蓝黑
同意!
不一定,有的时候接输入电源正极EMI会好很多
xiaodong
@xiaodong
因为此时的地已被污染了
xiaodong
你的漏感比打样的要大,是否你的是疏绕样品是密绕?这会影响很大.变压器的Q值是一样的吗?气隙是一样的吗这都会影响.
我有一个问题不明白,我设计了两个变压器,匝数磁芯绕法等等都是一样的,就是一个加了两层屏蔽电感就小了很多,另一个没加屏蔽电感大很多.郁闷!
jurda
和漏感每什么关系吧,和绕制的技术和工艺有关,尤其是原边副边电容.匝间电容.
@xiaodong
因为此时的地已被污染了
怎么判断地是否被污染了?
@jurda
我刚刚把我自己绕的变压器和打样回来的变压器分别测了一下初次级电容:
  我的:54pf
  打样:65pf
测试条件:1khz,0.25v
  两个的初级层间电容,就是测初级的两个脚,两者差不多,只有1pf的差距.
xiaodong
@369258
怎么判断地是否被污染了?
前辈的经验,我两个变压器接地的没过接电源的就过了EMI
jurda
@369258
我刚刚把我自己绕的变压器和打样回来的变压器分别测了一下初次级电容:  我的:54pf  打样:65pf测试条件:1khz,0.25v  两个的初级层间电容,就是测初级的两个脚,两者差不多,只有1pf的差距.
原副边跨接一个1nf的Y电容.
anson_wong
@369258
同意以上观点,和绕制工艺有关,尤其是初次级电容,匝间电容.54
gyping
2005-11-13 17:35
@xiaodong
你的漏感比打样的要大,是否你的是疏绕样品是密绕?这会影响很大.变压器的Q值是一样的吗?气隙是一样的吗这都会影响.我有一个问题不明白,我设计了两个变压器,匝数磁芯绕法等等都是一样的,就是一个加了两层屏蔽电感就小了很多,另一个没加屏蔽电感大很多.郁闷!
你好!我想请教你一个问题:对于同一窗口宽度,同样匝数的线圈,分 别采用疏绕和密绕时,其漏感哪个会大些?
注:相关资料写到,所用窗口宽度越宽,则对于同样匝数的线圈,其漏 感会减小.
2005-11-14 08:09
@jurda
原副边跨接一个1nf的Y电容.
已有.
