长22.5cm宽6cm的条形硅钢片
电焊机拆的长22.5cm宽6cm的条形硅钢片做啥jj好,给个参数。谢啦!
全部回复(6)
白金,不谢!坐沙发。。。。
@晓风晨雨
白金,不谢!坐沙发。。。。
不会做白金机,谁能给些数据,怎么做?谢谢!
这铁芯很好,你要把每片剪成两片,每片长度保持不变,宽度变为3CM,再叠成厚度也为3CM左右,这样你的铁芯部分已经弄好了
接下来,你用绝缘纱布缠绕铁芯,作用一是压紧铁芯,二是起绝缘作用。然后用绝缘纸垫2层,开始绕初级线,以这样的铁芯参数,你应选用2.5-3.0的线,绕一层即可。绕完后继续用绝缘纱布缠绕初级线圈,接着继续用绝缘纸包2层,然后就是次级线圈的绕制,次级线径在0.55-0.71间都可以,根据你的水域情况,是清还是混,清则多绕,混则少绕。所以你可以搞抽头,大概在5层-8层即可,最后再用绝缘纱布缠绕,再用绝缘纸包扎。这样线包已经做好,
接下来,开始做振荡部分,这个部分很关键。机子好不好用也大多取决于它,所以你得花时间搞。第一,衔铁的选取,衔铁一般选1.2-2MM的钢片或铁片,要求其表面平整,面积大于铁芯截面积;第二,弹性部分的制作,你可以用衔铁加衔铁固定支架加弹簧的做法,也可以另找具有弹性的磷铜片,用铆钉与衔铁进行固定,固定后的磷铜片呈八字形,如图这是一种做法,这种振荡,所有连接线均用磷铜片连接,接触好,整洁。
至于触点,你可以使用白银,当然也可以如上面这台机一样用紫铜,很多人认为紫铜触点不行,我只能说,你只有去做了,去用了,才知道行不行,也才有发言权。在这里,我得说明一点,触点选材的不同直接影响着电容容量的选择,用白银触点的,容量可以小一些,大致60-90uf,也有人用30uf就可以的;但是用铜的话,容量一般在100-200之间,这是指无极性电容。电解电容的话,用螺栓型电解电容,容量可在270uf左右。
因时间的关系,本人只说这么多了,最终机子效果如何,只能说因人因地而论了,祝你早日成功。
@破林工作室
这铁芯很好,你要把每片剪成两片,每片长度保持不变,宽度变为3CM,再叠成厚度也为3CM左右,这样你的铁芯部分已经弄好了接下来,你用绝缘纱布缠绕铁芯,作用一是压紧铁芯,二是起绝缘作用。然后用绝缘纸垫2层,开始绕初级线,以这样的铁芯参数,你应选用2.5-3.0的线,绕一层即可。绕完后继续用绝缘纱布缠绕初级线圈,接着继续用绝缘纸包2层,然后就是次级线圈的绕制,次级线径在0.55-0.71间都可以,根据你的水域情况,是清还是混,清则多绕,混则少绕。所以你可以搞抽头,大概在5层-8层即可,最后再用绝缘纱布缠绕,再用绝缘纸包扎。这样线包已经做好,接下来,开始做振荡部分,这个部分很关键。机子好不好用也大多取决于它,所以你得花时间搞。第一,衔铁的选取,衔铁一般选1.2-2MM的钢片或铁片,要求其表面平整,面积大于铁芯截面积;第二,弹性部分的制作,你可以用衔铁加衔铁固定支架加弹簧的做法,也可以另找具有弹性的磷铜片,用铆钉与衔铁进行固定,固定后的磷铜片呈八字形,如图[图片]这是一种做法,这种振荡,所有连接线均用磷铜片连接,接触好,整洁。至于触点,你可以使用白银,当然也可以如上面这台机一样用紫铜,很多人认为紫铜触点不行,我只能说,你只有去做了,去用了,才知道行不行,也才有发言权。在这里,我得说明一点,触点选材的不同直接影响着电容容量的选择,用白银触点的,容量可以小一些,大致60-90uf,也有人用30uf就可以的;但是用铜的话,容量一般在100-200之间,这是指无极性电容。电解电容的话,用螺栓型电解电容,容量可在270uf左右。因时间的关系,本人只说这么多了,最终机子效果如何,只能说因人因地而论了,祝你早日成功。
学习了
kgdwang
我的材料都准备好了,也想做个白金机机,就是没有时间做、、、、、、、、、、
@kgdwang
哥们,咱俩相反,我是苦于没有好的材料!呵呵。。。。
