做LED照明行业,LED供电电源要求比较高,一般都是恒流源!
目前,1W 3WLED的供电电源,是直接买那些LED恒流驱动器,1W恒流在350MA,3W的恒流在700MA!
一些小功率的LED应用,一般都是几十个,或者一二百个LED,我们是买恒压的开关电源,然后在后面加上基准源,运放,电阻取样来给负载LED做恒流!
有没有那种恒流的开关电源,且恒流的值可根据负载的不同来调整电路参数来达到呢!
请教LED恒流驱动电源!
全部回复(6)
@Anncxl
一級代理台湾NU501,LED恆流驅動IC最簡易無任何外圍電路,直接串連接.實現路路恆流.此芯片能過任何認證,屬中高當產品NU501現有低成本方案有興趣的朋友跟我聯系小甘0755-33034517/13798370769.QQ12623146751262314675@qq.com贸易通:hqt888,期待您的佳音,谢谢!
回答楼主一个问题。没有恒流源会自动调整电流的,只有恒压源会自动调整电流,对于大功率1W,3WLED的驱动电源,使用恒流源驱动应该是没有异议的,而几十颗,一两百颗小功率LED的驱动方式就很多了。有阻空降压的,有普通恒压电源串电阻限流的,还有就是非隔离降压恒流源的,这三各里面,阻容的最便宜,可靠性较差,其二是非隔离降压的,效率最高,价格居中,可靠性居中,普通恒压电源可靠性最高,但效率较差,价格也高。传一个电源资料可参考一下。
LED节能灯吸顶灯驱动电源
@半导狂人
回答楼主一个问题。没有恒流源会自动调整电流的,只有恒压源会自动调整电流,对于大功率1W,3WLED的驱动电源,使用恒流源驱动应该是没有异议的,而几十颗,一两百颗小功率LED的驱动方式就很多了。有阻空降压的,有普通恒压电源串电阻限流的,还有就是非隔离降压恒流源的,这三各里面,阻容的最便宜,可靠性较差,其二是非隔离降压的,效率最高,价格居中,可靠性居中,普通恒压电源可靠性最高,但效率较差,价格也高。传一个电源资料可参考一下。[图片]LED节能灯吸顶灯驱动电源
之前我们是用的恒压 恒流模块比较麻烦!我想要的是开关恒流电源!且恒流
的值可以调整电路参数来调整!请帮忙推荐那些开关电源IC可以做
到!灯管的那种我知道的有上海华润矽威的PT4017!
@xiaoyuanlu
阻容方式肯定是不行的! 恒压开关电源再加电阻限流的方式,随着LED温度的升高,LED的电流会增大,LED光衰会很严重,寿命也会有影响! 我目前用的方法是,先恒压开关电源,再做电路分组恒流到LED! 现在想要一种开关恒流电源,恒流的值可以根据负载的不同,来改变电路的参数,来调整恒流的大小!
NU501定電流設計 無須另加電阻設定電流. 寬廣電源設計.無須另加電源.
有興趣的朋友跟我聯系.
小甘
QQ1262314675
1262314675@qq.com
贸易通:hqt888,
期待您的佳音,谢谢!
