按钮开关的设计
我要做一个按钮开关,用的IC为LM358.(驱动电压为3-32V)
输入的电压为3V-3.7V,我想做到输出的时候也是3V-3.7V,
既电输入电压为多少,输出的电压就为多少
如图
请高手们帮我看一下这个图行不行,如果不行要怎么改,
全部回复(4)
zlli
你想要来做什么用的?
sanjin555
虽然LM358是轨对轨的,但是输出的电流是很小的,而且又一定的输出阻抗,如果你接的负载比较大的话,就很难保证输入等于输出了
如果你把你要实现的目的写明白一点,估计坛里的大虾可以帮你找到更好的方法
zhong9820
@sanjin555
虽然LM358是轨对轨的,但是输出的电流是很小的,而且又一定的输出阻抗,如果你接的负载比较大的话,就很难保证输入等于输出了如果你把你要实现的目的写明白一点,估计坛里的大虾可以帮你找到更好的方法
2V继电器搞定
我想做一个锂电检测电路,
以前用一个拔动开关控制,
现在想用按钮开关来控制
