X电容与Y电容的选择
请问怎么选择X电容与Y电容,
X1,X2 有什么区别,
Y1,Y2有什么区别
全部回复(7)
再问一次
lawu_yiu
@tercelzhang
再问一次
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于5 kV,
3. Y3耐高压 n/a
4. Y4耐高压大于2.5 kV
lawu_yiu
@tercelzhang
再问一次
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
@lawu_yiu
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
借问一下,大家常用的Y电容,PARTNUMBER经常是SC**,其是哪个公司的,网址是多少?
大家对于说的X1,Y1等电容,但实际上一般以标250V等来确定,其到底是Y1还是Y2?谢谢。
@gentleman_fu
借问一下,大家常用的Y电容,PARTNUMBER经常是SC**,其是哪个公司的,网址是多少?大家对于说的X1,Y1等电容,但实际上一般以标250V等来确定,其到底是Y1还是Y2?谢谢。
学习一下!
bozeng
@roger_zuqin
学习一下!
3楼说的很好啊
学习了
lawu_yiu
@gentleman_fu
250V的是Y2,Y1的标400Vac
