LED驱动IC引脚的处理?
大家好:
我始终不明白,有些IC不用的引脚有的是直接接地,有些接电容到地,有些接电阻到地。
这3种方式有什么不同,如何选择和取舍?
请各位大侠给出详尽的解释,小弟我实在是很笨的啊。
全部回复(5)
hsw113
的确有点笨。。。。。
真正接地的,应该只有一根。而你说的电容电阻接地,那是有其他功能的,不是你说的接地
@hsw113
的确有点笨。。。。。真正接地的,应该只有一根。而你说的电容电阻接地,那是有其他功能的,不是你说的接地
同意您的解说
chaseyzq
@LIANGGUIAZ
同意您的解说
那你给我解释,为什么电容接地,为什么电阻接地,为什么直接接地,告诉我详细的原因啊。
@chaseyzq
看那个IC脚担当什么任务(起什么作用),外接元件,在不与IC内部电路作组合用作其它特殊用途情况下,接电容有充放电,接电阻有分流分压,直接接地有屏蔽(本身是接地脚就不用说了)....
gofotech
@LIANGGUIAZ
同意您的解说
G2610降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格
G2602/降压式,输入电压6.5V36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达83%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12主要解决电子变压器LED频闪问题
G2607降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断,开路/短路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。(有成熟的台灯调光参考方案提供
PT4115降压式,输入电压6V30V,输出电流(最大)1.2A,恒流精度5%LED开路保护,复用DIM 引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,封装SOT89-5L
AMC7150降压式,输入电压4V40V,输出电流(最大)1.5APWM调光,性能稳定,抗干扰性强,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比
AX2002/3降压式,输入电压3.6V23V,输出电流(最大)2A/3A,反馈电压0.25V,内置P-MOSPWM调光,软启动,内建过温、过流及短路保护,封装SOP-8。(低电压可以兼顾锂电池供电)电话:13421812564 QQ1179428465 曹先生
