目前见到的比较合理的双变机!
转载点钟工对双变的看法:
实践证明,双变机比单变机有无可比拟的优越性,我参考日光灯电子整流器原理做出来的第一个双变机,用的主变是EC42,初级3T 3T,副变是20的磁环,最低频率20K左右,用的管子是14个MJE3055,60V10A的三极管,达到500W的功率,半载以内效率大于90%,满载85%左右,那是N年前的事了,那时MOS还是国家级的保护动物啊。
这里,我给你们整定几个主要参数作为理论依据:
1.饱和问题:副变饱和,工作在B=0.45-0.5T左右,主变不饱和,大约工作在B=0.2-0.25T
2.变压器初级匝数的整定:都按照正激推挽的计算公式(公式哪本书和网上都有),只是B取值不同,上面说过副变B=0.45-0.5T,主变B=0.2-0.25T
3.变压器次级匝数的整定,主变,这好说,就看电压需要了,最重要的是副变的次级匝数的算法,举个例吧,设主变输出500V1A,设三极管饱和的IC/IB=10,这个参数最好能实际测量,初级电流约500/12/效率=50A,那么需要的驱动电流=50/10=5A,副变同时又相当于一个电流互感器,初级电流就是高压电流,也就是1A,要在次级得到5A的驱动电流,初次的匝比就是1:5了,这个参数很重要。
4.实际中的调整,主变匝数一般不用调整,如果实际中电路的频率比理论值偏差比较大,频率低了就减少副变的初级匝数,反之增加,次级按比例调整。
这样,你的双变机就工作在最佳状态了,绝对不是亚健康!此时功率最大,效率最高。
.不太一样,这种机副变就相当于单变自激,始终饱和,主变相当于一般的他激,但频率有点变化。
2.副变的功率由驱动功率决定。
3.做好了频率变化也不是很大,在主变磁芯和匝数的最佳频率范围内就行了
〔 备注:副变大小〕 只和驱动需要有关,要是用一对达林顿的MJ11033,24伏供电做500W,副变只要8-10mm的环就搞定了
最终的目标就是让主变工作在接近他激的状态,越接近越好。
