瑞凌;瑞龙;佳士zx7-400主板{长条板)怎么修理?高手帮忙
各位老师傅们好,最近晚辈在修MOS电焊机的时候,大部分焊机的故障都出在这块主板{长条板}上,我处理的方式是:更换这块板。晚辈觉得这样有些不妥……麻烦师傅们给指点指点,怎么去处理这些换下来的板子呢……怎么在不供电的情况下测量和修好这些板子呢?晚辈不胜感激……
全部回复(17)
@yuhand
1、先检测辅助电源是否正常工作(是否有24V输出)2、没有,则检修辅电部分,重点检修358及相关电路3、如24V输出正常,检测驱动Z24/9Z24供电是否正常
老大,您好……谢谢你的指点^(你说的这些)可是瑞凌(mos)电焊机我接触的不多,这种焊机我一般接触的毛病是没电压(我一般更换K1358,k2611之类的)我确定这两块板没问题后,就送电试机器……再不行,我就更换长条板。你能否给我点资料(比如说:1。电流表不显示或者不可调:去检查电位器好坏;还有电位器线是否断开;表头是否坏掉;再不行我就换板子了……这样去查板子哪一部分呢?2。板子插上有空载电压,没电流输出,不起弧。我去查板子哪一部分呢? 3。板子上边电位器(有的2个,3个,4个,5个)都是调什么的呢?最后麻烦老大在百忙之中帮忙解答……祝你工作顺利,小弟不胜感激……
