请教:这个电源如何加大输出电流?
各位大侠,我最近在做一个升压电源项目,电路是类似于电蚊拍的电路,但是我的负载是一直接通的,而且负载电阻也会变化的,原先采用3V供电,变压器直接套用电蚊拍上的变压器EE19的,4倍压整流。现象如下:
输出在空载有近2500V,接20M的电阻上去,会下降到2000V左右;
因为客户要求负载电阻在10M以下也能工作,所以就用2个4.7M的电阻串联做模拟负载,此时便没有电压输出了,用示波器看三极管E极,根本没有起振,三极管也很快发热。
为了解决这个问题,我采用了以下办法:
1、把供电电压降为2.4V,输出电压也相应地下降了,空载2000V左右,加上2个4.7M的电阻,有的可以工作,电压降到1300V左右,有的工作一分钟左右也不起振了;
2、试过把1K那个电阻变小,以增大工作电流,但情况没有多大改善
所以来这里发帖求助,望各位大侠帮忙参谋一下:1、如何把输出电流加大,让它能带10M电阻的负载;   2、对这个三极管的参数有什么要求,比如放大倍数等。
全部回复(4)
LTTY
没有图怎么帮你啊 晕~~~~
zzk789
@LTTY
没有图怎么帮你啊晕~~~~
**此帖已被管理员删除**
LTTY
@zzk789
**此帖已被管理员删除**
有QQ吗兄弟
yw7986
@LTTY
有QQ吗兄弟
我帮你看看
