企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高手帮我分析分析长城开关电源的问题!
高手帮我分析分析长城开关电源的问题!
我的长城ATX-250S开关电源坏了,原理图如下图.R70
、R71部分变黑,怀疑烧坏,焊下用万用表测R70、R71电阻为700多欧,由于从网上下的原理图上没有标注元件值,不知道是否还是好的,请高手提供电路图上的元件参数值,再帮忙分析一下R70、R71相关电路(D21、D12、R17、R70、R71、L8 n1、L9 n1、D26、D27、V7、V6及TL431等)的功能原理.如果是R70、R71烧坏的话,导致R70、R71烧坏可能的故障原因有哪些?先谢谢了!
全部回复(8)
hyhfx
tl431 g点升高K点低V8阻值大V7趋于截止,
hyhfx
@hyhfx
KA7500 11脚电压升高
hyhfx
@hyhfx
KA7500 11脚电压升高
是12脚高
hyhfx
@hyhfx
是12脚高
11脚 8脚 使V1-V4的导通时间变短,电压减低
hyhfx
@hyhfx
11脚 8脚使V1-V4的导通时间变短,电压减低
3.3V为零V7V8导通造成R70R71通过V7接地 过热
sun
@hyhfx
分析得不錯!!
目前我碰到一個長城ATE250S-P4待機時+5V SB,PSON信號正常,一通電即保護.
測量KA7500 (4)腳已為高電平.(電路類似上面網友提供的,但較復雜些)
人為將KA7500 (4)拉至低電平,輸出的各路電壓均正常.
檢查發現LM339(4)異常升高所致.後發現R68(圖紙左下角),
實測750 ohm, 誤看錯阻值將其換成1.5K.
哈哈…..通電後power正常運轉,未保護. 測量各路電壓,
3.3V 已降為 2.4V. 其它各路正常.
本人不解更換R68, 3.3V 下降並不保護關機, 請高手幫忙分析指點. 謝謝!
sun
@sun
分析得不錯!!目前我碰到一個長城ATE250S-P4待機時+5VSB,PSON信號正常,一通電即保護.測量KA7500(4)腳已為高電平.(電路類似上面網友提供的,但較復雜些)人為將KA7500(4)拉至低電平,輸出的各路電壓均正常.檢查發現LM339(4)異常升高所致.後發現R68(圖紙左下角),實測750ohm,誤看錯阻值將其換成1.5K.哈哈…..通電後power正常運轉,未保護.測量各路電壓,3.3V已降為2.4V. 其它各路正常.本人不解更換R68,3.3V下降並不保護關機,請高手幫忙分析指點.謝謝!
原因終於找到了:
系接LM339 的6腳ref 電壓的10k電阻阻值增大,導致ref電壓接近0,
保護電路工作停止輸出!
在此謝謝各位好心回貼的網友! 但還有點不太理解修改R68(藍色圈住)的阻值,保護電路不工作及此電路對整機輸出電壓(+12v,+5v)的影響?
還望大俠指點!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136594225.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ggigle
高手在哪里啊?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
