高速CMOS八进制总线缓冲器
74VHCT244是一种硅栅CMOS技术制造的先进的高速CMOS八进制总线缓冲器(缓冲寄存器又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走;后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器,就可以使高速工作的CPU与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。由于缓冲器接在数据总线上,故必须具有三态输出功能。 另有电梯缓冲器,汽车弹簧缓冲器。)。它实现了高速操作类似相当于双极肖特基TTL电,同时保持低功耗的CMOS74VHCT244是一个非反相三态缓冲器输出低电平。这些设备被设计为三态内存地址的驱动程序,时钟驱动器使用。
74VHCT244功能特性如下:高速:tPD=5.9ns(典型值)5VVCC;掉电保护提供所有输入;引脚和功能兼容74HCT244
全部回复(0)
