用34063自制一个内置充电器,但是上电不工作,请高手看看
全部回复(19)
@eroware
对了 看了下 你的输出电流只要50ma 那你用1u电容应当可以的 但是注意后面的稳压管功耗 因为充电器开路 所有的功耗都在稳压管上 实际上你这个电路很不实用 既然是电容降压 没必要用34063了 稳压管的地方换个431加三极管的并联稳压 不要串联稳压 然后直接调整到8.4V就OK 比你这个效果好! 顺路问下 你用的什么软件画的这个图?我早就想找这个软件了
见笑了我是用PS画的,先从34063的资料里截出我要的那部分,然后PS
"但是注意后面的稳压管功耗 因为充电器开路 所有的功耗都在稳压管上"这个问题我也注意到过,因为充电电路是内置的,输入电流相对比较小,两个1N4752并联,应该可以承受,本来电路成功的话,就可以用了,没想到34063竟然会出现这么一个奇怪的现象.
实际上在测试的时候,这个电路正常工作(充电状态)下,输入33V时只要20mA的电流就完全可以了.
@流浪天星
前面输入电流太小了吧,一加电要有50毫安再加上自耗电那哪还能工作呀,你可以加电试试测一下稳压管33V那里可能电压很小,所以才不会工作的。
如果电路空载,单独加上35VDC的话,电路静态电流很小,电路不工作不是电流不够,而是MC34063进入保护状态了,一旦MC34063进入保护状态,前面的电压不止35V,只有等输入电压降到零后,再上电,IC才能正常输出电压.我试过将前面的Cin加大到1000uF,MC34063仍然会出现保护状态.
百思不得其解,最后唯有一种解释:就是在电路上电的时候,出现瞬间高压尖峰脉冲,致使IC工作状态错误而保护(奇怪的是,示波器并没有在Cin上测到上电时的高压尖峰脉冲)
另外我还试过先让34063处于保护状态,就是让7脚处于低电平,当输入电压高于某个值的时候,再让7脚恢复正常电压,这样一来,电路只有20%的保护几率出现,但是即使这样,另我费解的究竟是什么原因引起MC34063在上电时出现保护的.
@eroware
到50ma 至少用个1u的才可靠吧 做的是高可靠产品还是垃圾产品 垃圾产品可以考虑用250v1u的 用高可靠的呢 可以考虑松下或者其他大厂的 400v1u的电容 有小体积的我印象中 我现在终于明白你的用意了 是想用34063达到高压小电流变成低压大电流这样我建议你找个内带MOS的DCDC芯片 那种静态电流低的可能反而好些
看了MAX和LT的Step-Down芯片资料,内置MOS的好象普遍耐压不高,一般都在16V以内.电流倒是比较大,我想应该是一旦MOS的耐压高,意味着RDS-on就会偏大,转换效率就会降低,所以耐压不高.
现在用什么芯片到不是我首要解决的问题了,而是什么引起了MC34063上电瞬间不工作倒成了我现在一直想弄清楚的.
