这句话出自http://bbs.dianyuan.com/topic/545047,是大师“综合维修”说的,这里我谈一下我的实践和和再认识。
做大功率JJ,实际输出功率在2000W以上,四硅后级(不是自控机,据说大功率自控机的效果很好,可惜我没用过),这在一条件下,大师综合维修说得很对,通过实践,电压大于700V,特别是大鱼,几乎是沉的,根本看不到。
昨天用四倍压和双倍压输出,630V和1300V分别四硅输出,输出电压15UF、18UF、23UF、46UF,当1300V,46UF时,用市电试J,输出6HZ时,市电都跟着一闪一闪,些时负载是3000W的电炉丝。当用1300V18UF输出四硅J实战时,鱼几乎都沉,特别是大鱼。自隅变压再双倍压到700V时,鱼也大沉,仅双倍压时,输出630V,输出18UF到46UF,浮鱼效果挺好。以上输出频率10HZ到50HZ,开到50HZ时,5。4KW的发电机会跳舞。
输出实际功率和很多因素有关,首先和JJ有没有能力提供这么大的功率;其次和输出电压电流有关。输出电压、输出频率既定的情况下,两电极的距离和触水面积,水质,决定了输出电流。两电极距离短,面积小了,这一值要看JJ的功率适中,电极触水面积要尽量大些。但一定不能把输出电压提到太高,如果JJ有大功率,估计会沉鱼,如果JJ提供不了大功率,输出电压太高,也是虚高。看到一个贴,题目是“
3000V输出的大功率应该是仕么效果?恐怖的鱼机输出!!!”
在大功率的前提下,一定会沉鱼的,小功率,没这必要。
