小 弟 目 前 的 一 个 电 源 案 子 , 样 机 已 调 试 完 了 , 温 升 等 测 试 也 测 试 通 过 了 。 突 然 发 现 我 的输 入 整 流 二 极 管 选 择 的 不 对 不 对 。
二 极 管 工 作 条 件 :
Vin=36-72Vac, f=50HZ, 整 流 后 470uF/160V电解 4个 。 电 容 后 总 功 率 为 93W。
我 的 计 算 值 : 当 Vin=36Vac时
每 个 二 极 管 电 流 有 效 值 为 2.432A, ,平均 值 为 0.661A, 峰 值 电 流 为 13.422A。
我 的 选 择 方 法 :
二 极 管 的 I(AV) 〉2 * 1.719=3.439 A
Vrrm 〉 72 *1.414=101.808 V
考 虑 到 散 热 ( 计 算 略 ) , 选 择 TO220封 装 , 所 以 选 择 了 MBR10H150CT。
MBR10H150CT相 关 参 数 如 下 :
I(AV) =10 正 向 平 均 电 流
VRRM=150 反 向 额 定 电 压
IFRM=32 正 向 可 恢 复 峰 值 电 流 Peak Repetitive Forward Current (Rated VR,Square Wave, 20KHz) at Tc=125oC
网上找了一大通关于IFRM的解释和应用,只找到了以下解释
Rated maximum (peak) value of ac power frequency forward current ofspecified waveshape and frequency which may be applied continuously.
现在我疑惑了,这个电源里,二极管电流平均值和有效值均不到10A的一半,满足要求。但,峰值电流13.422A超过10A。但,二极管的资料里IFRM=32。不知道能否用这个管子?
盼大虾帮忙?
