半桥开关电源的问题
半桥开关电源的问题
向各位大侠求救,本人在用SG2525做半桥开关电源,轻载时一切正常,负载加大后稳定几秒钟之后驱动波形会突然变得混乱,同时变压器发生高频噪声,之前在空载时也有过变压器噪声的问题但是驱动波形是正常的,但这次驱动波形会乱,而且目前一直是这种情况,请各位高手帮帮忙!!!谢谢啦!PS:首先怀疑自制变压器的绕制问题,更换一个后问题仍存在,其次修改PI的参数也没有用~~
全部回复(7)
冰凉小嘴
检查一下半桥电容容量是否改变
sangjuen
@冰凉小嘴
检查一下半桥电容容量是否改变
很有可能变压器串的电容耐压不够,“打火”漏电造成的
sanniukiral
@冰凉小嘴
检查一下半桥电容容量是否改变
谢谢你
sanniukiral
@sangjuen
你说的电容是指消除偏磁的耦合电容吗?
sangjuen
@sanniukiral
你说的电容是指消除偏磁的耦合电容吗?
是啊
ding86361953
你试试将2脚的比较电压降低,看看空载的噪声能不消除。
我估计你这个和我最近在调 的电源有类似的问题,反馈环设计不合理。
sanniukiral
@ding86361953
你试试将2脚的比较电压降低,看看空载的噪声能不消除。我估计你这个和我最近在调的电源有类似的问题,反馈环设计不合理。
有个疑惑,如果反馈回路设计不合理为什么轻载没问题呢
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
