MT7910测试参数 最近做了一款非隔离的日光灯驱动电源12S24P,尝试了MT7910,居然大获丰收;主要有点有:
1.全电压范围内 电流精度高达1%
2.输出电压对输出电流的影响微乎其微,这点很重要,原来用别的驱动IC时,因为LED灯珠的离散型,生产线需要微调输出电流,现在不用了。
3.它的抖频技术真的不错,EMI测试一次性通过。
4.输出开路短路保护。
5.温度特性好。在90度一下,电流恒定,高于90度时,电流成负温度特性,电流降低,有助于减缓温度的提升很安全。
我对比其他驱动芯片发现,虽然都是工作原理都一样,但是MT7910把设定关断时间的电阻电容都放在了外面,这样时间常熟可以设定的很准确,不会因为莫个器件内置造成大的误差。同时似乎有专利的恒流控制技术,因此整个电路精度很高。
附档是测试参数,欢迎参考,发表意见共同提高
