颐顿 NBC-500 求助?
不送丝 有空载电压  送丝电机段开有24V 接上就没 有 不转
全部回复(5)
qq963527911
@88461718
qq963527911
台州货全是山寨机.
fengtao
应该是焊机的控制变压器有问题,供给送丝机的工作电压不正常所致的吧,要不你换个控制变压器看看
俩中可能,第一种 送丝机有电压不转,最有可能是送丝电机损坏,第二种可能较小 就是 输出电压正常,但是输出功率不够,(电流不够),所以送丝机无法运行,可以查BT151周围电路,另外检查下控制电缆有无损坏
lyb2008
有可能是送丝机坏了
