如题,前几天做了一个场管自激 单硅后级,试机后感觉鱼不爱浮,回来调整了1次再试也没感到有所改善,索性按照闪电风暴老师发过的串双硅图 改,焊接好,检查正常后,通电,结果后硅不导通,前硅可以开通,并且有微弱的 哒哒声,但仔细听似乎不是电感的声音,是可控硅发出的,用万用表直流档测了下前硅的 K A竟然有200多V 的电压差,可控硅我用的是前几天拆到的 KK 平板硅,具体参数看不出来了。DB3触发电容我都换过好几只。后硅就是不开通,感觉是后硅的触发要求没达到。电感我用的一种质量特别好的闭合铁芯绕了80T100T,电容6 3UF 所以我想问
1 DB3 触发的电压和电流大概是多少、如果要增加或减小触发电压和触发电流,应该怎么做?(上次乱弄,结果挂了一个螺栓硅,这次不敢了)
2 图纸有误?还是问题出在我那个平板硅上?DB3达不到它的触发要求吗?
这2个我都试过,结果是一样的,前硅可以开通
等老师指点、鞠躬!
