yhliang2 老师 帮帮我
 听说  电容放电波形是吸鱼的  在下胡思乱想   不知道这个电路是否可行
如果可行 请yhliang2 老师帮忙完善一下
 可能高频前级不能用 不知道双向可控硅工作频率
全部回复(5)
xuewuheng
不是找我的,抢沙发啊!
yhliang2
@xuewuheng
不是找我的,抢沙发啊!
一个失败的想法。
低频控制前级高频都做成功了《原理一样的》,最后放弃。原因整机效率低。
sxj5520
@yhliang2
一个失败的想法。低频控制前级高频都做成功了《原理一样的》,最后放弃。原因整机效率低。
如果是做两个相同的上下电路...
充电和放电上下轮流工作呢?
yhliang2
@sxj5520
如果是做两个相同的上下电路...充电和放电上下轮流工作呢?[图片]
充电和放电上下轮流工作的。类似串双硅。
sxj5520
@yhliang2
充电和放电上下轮流工作的。类似串双硅。
主要是觉得双向可控硅容易关断
而且电容充电可以充到比较高的位置
