变压器原副边之间加屏蔽为啥?
反激的,变压器原副边之间加屏蔽为啥?原副边见加铜箔,多抗干扰有用吗?屏蔽啥干扰的呢?谢谢
全部回复(6)
qiuzhw
EMI
wa3203
@qiuzhw
EMI
谢谢,能具体解释下如何对emi有作用呢?我通常看到的屏蔽都是加在变压器的磁芯之外的呀?再次谢谢
qiuzhw
@wa3203
也是EMI
btma
确实是EMI,变压器初次级间是防止初级高频干扰传导到次级,变压器外面的是防止杂散干扰传导到空间。
mooner
简单的说,可以减小EMI.
具体的说,原副边屏蔽减小了分布电容,这样原边干扰源产生的共模电流就会减小,耦合到地的噪声就会减小。可以称为电屏蔽,注意不要短路。
变压器外面加的闭合屏蔽,可以称为磁屏蔽,主要抑制空间辐射。
wa3203
@mooner
简单的说,可以减小EMI.具体的说,原副边屏蔽减小了分布电容,这样原边干扰源产生的共模电流就会减小,耦合到地的噪声就会减小。可以称为电屏蔽,注意不要短路。变压器外面加的闭合屏蔽,可以称为磁屏蔽,主要抑制空间辐射。
哦~非常感谢上面两位师傅,我懂了,谢谢
