讨论一下整流后的滤波电容容量大小的选择
整流后的滤波电容选择除了用经验外,还有公式可算,大家用什么方法,在输入交流和直流的情况下分别怎么取。
全部回复(9)
滤波电解电容容量选取没人知道吗?高手在那里?一起交流一下!
sy200704
用公式的话,老板会赔死。
eroware
@andylau322
看做什么了~    要是开关电源  1W对应1u  估计是为了纹波小
如果做镇流器  一般是  2W对应1u
@sy200704
用公式的话,老板会赔死。
我用公式计算过交流50hz和60hz时候的电解电容容量,与实际使用的相差很小。直流下因为不知道T,所以不好算
@andylau322
我记得课本上是:RC>(3~5)T/2.  R是负载的等效阻抗,T是整流后的纹波电压中最小纹波频率的周期。
@工程-随风
是这个公式,问题是直流下T怎么取啊
ballastt
这个问题很笼统,不好回答。
其实,滤波电容的作用无非就是滤波,稳定电压的作用。
那么他的大小,主要是与你的电路有关。
表现在你对纹波大小的容忍度。另外就是涉及到电容的寿命。
由于工作的频率和纹波大小不同,不能一概论之。
这两个都需要计算。并通过实际测试后纠正。
@ballastt
这个问题很笼统,不好回答。其实,滤波电容的作用无非就是滤波,稳定电压的作用。那么他的大小,主要是与你的电路有关。表现在你对纹波大小的容忍度。另外就是涉及到电容的寿命。由于工作的频率和纹波大小不同,不能一概论之。这两个都需要计算。并通过实际测试后纠正。
理论的公式计算与实际测试结果肯定会有一点偏差但不会偏的太远,各位在实际中用计算还是用经验得到结果。
@andylau322
是这个公式,问题是直流下T怎么取啊
用示波器抓取整流后的电压,然后用傅里页变换测最小基波的周期
