哎该换的换了..该烧的还是的烧...痛苦....
如图这个死机子都烧了3次了。。
第一次下个水还电了两条鱼。后来接灯泡试亮度挂了一边管子。
第2次换好管子带200W很正常。装上壳子多次开机又挂了上次同一边的一只管子
第3次把板也拆了。用洞洞板做直推3525推两对75N75几天了点点灯都很正常。装上壳开机接200W正常在开机没反映。一测3525挂了。11。14脚只有0。6V的电压。
我晕难道真要重做变压器。。哎没招了。。。
全部回复(25)
高频轻变压器,磁芯等要求高 !低频重电路简单变压器可好绕,没法就是这!老天给一份幸福,也给一份苦难!不让拿一个!
龙王恨
帮楼主顶一下~~~
雄哥
多多学习别人的成功精练吧
bapzi123
好机机。烧出来
tung84
@wang640909
高频轻变压器,磁芯等要求高!低频重电路简单变压器可好绕,没法就是这!老天给一份幸福,也给一份苦难!不让拿一个!
请大师看看是不是倍压电容的原因,ee55变初单边0.8乘12根,3圈,次级两根本0.67的线90圈,倍压450v330uf,2个,场管用的75两对,前两次都是带200瓦灯反复开机烧的,这次3525挂了场管好像没挂,倍压2极管穿了一只穿的下面哪只,
@bapzi123
好机机。烧出来
烧鸡,不错
jiann
你换料的钱都够买几台JJ啦!别再傻了~~~~
@jiann
你换料的钱都够买几台JJ啦!别再傻了~~~~[图片]
我以前刚做机时也是这样,现在烧清醒了,呵呵。总结无非两个原因:变压器质量问题,整流二极管问题
yangguokong
两对75NF75太少吧
xueeiue
tung84
@wangguangjun81
呵呵王老师说得太对了挂了只308,还挂了只3525,二极管换成860了,600伏8安的,明天可以下水,倍压电容也换小了这下找到原因了,
tung84
@wangguangjun81
在穿了308没换上去时次级成短路状态,曾经按下了十多次开关,4只75还是好好的活下来了,开心
@xueeiue
[图片]
老师不敢当,600V恐还有点低,稍有尖峰就可以击穿,如果你上次用的是HER308,就不是二极管的问题,最好看一下开关管漏级波形
tung84
@wangguangjun81
谢谢老师提醒,明天在加两只串起,哪管子用在安定器上都没问题恢复时间超快,220封装的,
@tung84
学习学习。
ddd电子
抛弃一切...重新来过...
tung84
@ddd电子
抛弃一切...重新来过...[图片]
   上午点的
 河边上
 好东西下午电到俩条蛇
hbzjcjw
只说一点,在试验室带不动220伏1000瓦的阻性负载(灯、炉等)下水必坏。200瓦对真正电鱼来说与空载无异。
tung84
@hbzjcjw
欢迎陈旅长……
hbzjcjw
@tung84
欢迎陈旅长……
你客气了。试验最好不要用灯泡或碘钨灯等这些超低冷态电阻的负载。我常用的是本地叫“热得快”的东西,电水壶也不错。很多人认为下水的实际电阻在100欧以上,事实上,只要水面大、深一些,远远低于100。本地完全无工业污染,只有轻度农业污染(化肥),在60Cm深时,低于50欧。1米以上的水库,低于20欧!下雨后的浑水更低,不过与水深浅和面积变化不太大
hbzjcjw
二极管不要用220封的,我买过很多MUR10120的,后来发现它不如HER308的好用。308无故障,10120的损坏率不低于10%。EE55用3匝时频率可低于20k.定时电容用103,改电阻换频。请将你的Mos管直接扔掉,花高价买3205或1405,小电流管耐冲击能力不强,开机损坏很正常,就算加保护也无辙。滤波电容330可以,但要把3525的8脚电容换大,并且改变捕鱼习惯:先开机再下水。电容越大,开机后对Mos管冲击越小。既然你现在600伏都烧管,你最好别再增加电压了,600已经非常强悍!3525最好加图腾,管温度低,对自身也安全(炸管不烧3525。栅电阻用1/6瓦、20-47欧,永远不伤3525
@hbzjcjw
学习了!!
ddd电子
@hbzjcjw
xuexi
tung84
@hbzjcjw
好经验,可我还有哪么多n75,不用可惜,哪我加到5对,在加图腾,能抗得住不,
hbzjcjw
@tung84
真正的国外成熟并联方案,都是相当考究的。你可能看上去不美观,但别人一个细小的布线,都是算了电阻的(哪怕小的用普通仪器测不了)你并管,建议你共散热片,s极全用相同长的导线一点接地。基本满足要求。
