新做的低频场馆机困惑--望高手解答
变压器是方形铁芯 规格4X6.5X6 CM
初级0.9X6  9T  次级 0.9  320T 80T
3525驱动 频率1.3Khz  场馆75N75三对   倍压单硅输出
320T量变压器端约420V
现在是空载2A  带1000W灯变压器升温快   场馆不是很热
调低频率场馆热  变压器更热
是不是频率太低了呢?、
全部回复(20)
低频机的初级线用单根粗线,这么小的变压器至少要绕40-50匝
mrshao
@620603001cms
频率高,铁芯热。频率低,线圈和场管热。增加初级绕组,降低频率
ddd电子
[move]数据不匹配 [/move]
xuewuheng
@ddd电子
[move]数据不匹配[图片] [/move]
同意楼上意见,如果是铁芯热的话,那么变压器铁芯质量差!你的75N75三对能输出1000W的功率?
mrshao
@xuewuheng
楼上的童鞋请注意审题,人家是说带1000W灯
@mrshao
现在初级已经绕不下了
频率1.3khz   320T最大输入电流32A
 变压器是铁芯热约有50-60度手可以摸 场馆不热
在不增加初级的情况下还有别的解决方法吗
mrshao
@weiping8001
现在初级已经绕不下了频率1.3khz  320T最大输入电流32A  变压器是铁芯热约有50-60度手可以摸场馆不热在不增加初级的情况下还有别的解决方法吗
想不热,换铁芯。估计这个难度比较大
Ez八度
我不是高手,只做过一个场馆低频机,你可以试试初级做20T左右,次级线可以用小些,要不饶不下,或者找磁芯做,可减轻重量
weiping8001
@Ez八度
前段时间做的环牛就没有这问题
最高电流150A
现在调到最大电流83A 电鱼只用到63A朋友用说效果不错
weiping8001
@Ez八度
我以前做低频场管的环牛,可没有初级超过12T的哦
luojun
@weiping8001
第一,楼主以前用的环牛的截面积比现在这个方变压器小吗?
第二,以前用的环牛的材质再次也是冷轧硅钢,饱和磁密至少可以到1.6特斯拉以上,而且是不到0.3MM的材料;你的方变压器百分百是热轧硅钢,饱和磁密顶多0.7-0.8特斯拉,而且是0.5MM的材料。
weiping8001
@luojun
第一,楼主以前用的环牛的截面积比现在这个方变压器小吗?第二,以前用的环牛的材质再次也是冷轧硅钢,饱和磁密至少可以到1.6特斯拉以上,而且是不到0.3MM的材料;你的方变压器百分百是热轧硅钢,饱和磁密顶多0.7-0.8特斯拉,而且是0.5MM的材料。
有道理谢谢分析
现在变压器温度不超过65度的话是否可以用呢
@weiping8001
有道理谢谢分析现在变压器温度不超过65度的话是否可以用呢
低频变压器不能跑这么高频率啊老兄,一般在500HZ这样都不错了,频率高了自身损耗在变压器或发热啊,,
sandsz
@luojun
楼上说的对,这破铁芯,上400-500赫估计就满打满算了,初级最少要15匝以上
sangjuen
调高频率到空载电流至最小、带载再微调频率到输出功率最大就可以了!
shanghaibs
从你的数据看应该是频率太高引起的变压器过热。一般钱芯的频率以不超过500hz为佳,你的铁芯上到500w应该不成问题,初级用2.0的线8加8,初级电流空载应该在1A左右也算合格…
hbzjcjw
12/4/1/8/9*10000=416为你的比较适合频率。而  0.45*0.45*3.14*6*10到16=38到61安为你最大电流!这种铁芯,也就是老黑白电视机电源变,最好400瓦内
shanghaibs
@620603001cms
40-50匝的话频率在工频也许可以,但用工频的话这种铁芯功率不会200w,要上500w以上如果频率低于200hz电流也会增大,而且频率低了的话初级的线也绕不下,所以我认为初级8加8比较好,初级如果大于15匝的话功率上不去。
weiping8001
@hbzjcjw
谢谢大家的指点
我再调试看看
kgdwang
@weiping8001
谢谢大家的指点[图片]我再调试看看
这贴要顶!!
